1.油脂有杂质; 4 D s. P& U, ^' ^) s6 f C+ I4 C
2. 润滑不足(油位太低,保存不当导致油或脂通过密封漏损);
- I% G4 \6 e$ Y$ F* h- z; T
6 F- ]/ \ q$ b6 s 3. 轴承的游隙太小或太大(生产厂问题);+ L1 T, a' U# S, X' _" K1 d
P6 B# X( @4 d' v8 G9 O) o7 w
4. 轴承中混入砂粒或碳粒等杂质,起到研磨剂作用;( d" y% V7 e5 h( j
9 u$ e5 n7 ~9 t1 d6 |; c* |( k0 |/ o
5. 轴承中混入水份,酸类或油漆等污物,起到腐蚀作用;
1 r9 Q! m0 J' e; D+ f) V
+ p2 M! s7 M V3 F# L 6. 轴承被座孔夹扁(座孔的圆度不好,或座孔扭曲不直);
& k) O) ?, T( e9 L# Z! C7 E
% o8 ]3 u: X0 v; x: x" M; { 7. 轴承座的底面的垫铁不平(导致座孔变形甚至轴承座出现裂纹);; \( w! a9 _9 W0 B4 ?! a& k
1 z$ u4 P4 n! O! I
8. 轴承座孔内有杂物(残留有切屑,尘粒等);. }* c" |1 _( |, h
' o l3 I i% r3 Y) Z
9. 密封圈偏心(碰到相邻零件并发生摩擦);1 m! @6 m v! o6 }2 E& M
0 ^( P, b. G' R- E) j. N! F 10.轴承受到额外载荷(轴承受到轴向蹩紧,或一根轴上有两只固定端轴承);/ W [/ ?* ?8 [
" G# [; l3 c' r 11.轴承与轴的配合太松(轴的直径偏小或紧定套未旋紧);, K, `% l4 f5 _# I$ E; R
3 u" K' Z4 H' X; q+ k) W
12.轴承的游隙太小,旋转时过紧(紧定套旋紧得过头了);
) D" t5 j/ @. _0 N4 v2 W6 H- B5 t! t0 L8 l( X( X
13.轴承有噪声(滚子的端面或钢球打滑造成);
: \' v7 `' x, T( p( |, |3 e, G4 ^2 o& C# v2 B
14.轴的热伸长过大(轴承受到静不定轴向附加负荷);
% g1 m3 v& W. \( P' N& o% j$ f0 X/ i& f2 `' f
15.轴肩太大(碰到轴承的密封件并发生摩擦);
5 D7 V/ ?! X; I# X2 W
) o7 a n, U0 S" w. Z 16.座孔的挡肩太大(把轴承发的密封件碰得歪曲);- j9 Y/ w+ F. h6 N8 F3 N
# Q" {" Q1 p! R6 E
17.迷宫式密封圈的间隙太小(与轴发生摩擦);
/ e7 x2 d6 n- z& k$ k% ]( Y* A3 `& |0 u X
18.锁紧垫圈的齿弯曲(碰到轴承并发生摩擦);
5 Q& s: B: d0 O* d8 s/ B2 V) b9 N* e5 J& l: g
19.甩油圈的位置不合适(碰到法兰盖并发生摩擦);, V8 X B" _7 C4 G' \+ N
5 B6 s. Q0 `3 V& G- c% x 20.钢球或滚子上有压坑(安装时用锤子敲打轴承所造成);) H. L$ G8 { ^
' E1 c& F- E; R" E% U8 L 21.轴承有噪音(有外振源干扰);# j" S! i! N u% ~
1 Q l0 w( |3 s3 {' _' m6 |
22.轴承受热变色并变形(使用喷枪加热拆卸轴承所造成);! D7 {: W' R: t8 Z- u* j# L* s# N
: ~6 g; r! |) H u 23.轴太粗使实际配合过紧(造成轴承温度过高或发生噪音);
: J9 J" Y2 E9 G& i) c
3 t* Q9 k% U0 W9 j6 o" R) |+ f( K 24.座孔的直径偏小(造成轴承温度过高);
& h! y) y: p- k# p/ h/ l3 T
0 v3 w8 D3 |5 n0 L 25.轴承座孔直径过大,实际配合太松(轴承温度过高--外圈打滑);) Y* ]; Q' T: [/ y" v7 [$ n5 b0 A
+ j( J. ^5 p' ^- P% l+ z, \ 26.轴承座孔变大(有色金属的轴承座孔被撑大,或因热膨胀而变大);% N+ ?0 S$ P0 ~: [5 O1 @5 e
7 ?. o2 ^7 z& l% _ 27.保持架断裂 。: b5 S# e4 o5 h4 W0 E
3 N/ m9 {* V* t; g$ @: b
28.轴承滚道生锈。( U/ y$ `5 e4 d/ x% C! q. D7 Q, o
* ?! j6 k b/ Y2 R5 u* m! f
29.钢球、滚道磨损(磨加工不合格或产品有碰伤)。, {. n3 a9 S) M
6 r D9 A; M% C) G( W$ W 30.套圈滚道不合格(生产厂问题)
3 L5 \0 t9 L/ x9 r |
