( l0 j7 a3 S9 Z, D: E# P: b( \2 T$ I
) a' |9 M( ]7 ?; r4 q
0 f4 M( m2 g4 ^+ x5 j2 |' J画了一个平台高度微调机构,如上图,用来微调上平台的高度,原理是这样:小三角块锁定在上平台上,松开上下平台锁定螺丝,通过旋转微调螺丝带动长三角块A和B(一个正牙一个反牙)左右滑动,两个长三角块之间只有一根M10的细牙螺丝链接,以此来调节上平台的高度,微调高度在0-3mm之间。* ^9 w/ a9 \* p$ x( e
* d) K% e( E4 z5 q
问题如下:, q" M! \. r: M
1、这种结构调节会不会卡死?' s- l1 D3 W1 H/ |- W$ g
2、这种结构调节微调螺丝,能否使上平台水平的上下移动。. @2 v `; L+ M/ X
3、怎么安装上去比较方便。
9 ^: C0 _* v# l5 t. J4,要不要加导柱。
" L4 l$ Q% x6 p6 R! P5、如果有以上各种问题怎么修改解决。
$ J, r& u! _. |1 V' L) E7 n& B0 O' e% R) Y
请各位大神指点。
$ a8 U6 ]& q0 v' U7 g! v |
