楼主: qiuliejin
平台高度微调机构,请问怎么安装方便和会不会卡死
发表于 2017-4-14 10:37:52 | 显示全部楼层
个人意见,仅供参考
4 x& q+ T% T) f. H问题点:6 H  H9 o3 _3 N* A/ s
1.微调螺丝需要一半正牙,一半反牙。
2 C$ ~7 M4 h$ b* ~2.长三角块A,B与下平台如何连接,可能会产生的后果就是A块滑动的距离和B块不同,这样上平台水平方向的位置就会变化,是否有影响。
3 }& J2 U- _& z1 S建议:
" U2 B9 {/ g9 c! a7 i7 d. r; [0 I1.微调螺丝更改。
; b0 x' Z# \& O% A+ `6 o. h% O6 W2.AB块与下平台增加滑槽
& O8 d; k! k. u3.上下平台锁定螺丝向上平台中间位置移动,直接与下平台锁紧,并增加定位功能,使上平台只能上下移动
2 n. V7 t( l9 g  Y( K7 S4.锁定螺丝移位后,原位置增加一个螺丝,使上平台与小三角滑块每个角有两个螺丝锁紧,增加机构稳定性
发表于 2017-4-14 10:53:11 | 显示全部楼层
冗余配合 卡死的可能性取决于装配和加工质量
发表于 2017-4-14 11:53:38 | 显示全部楼层
原理可行,实际情况加工难度,安装调试难度较高,定位基准不明确
发表于 2017-4-14 12:11:46 | 显示全部楼层
上面整体和下平台怎么固定的,是不是可以在下面板上随意移动?
发表于 2017-4-14 13:33:50 | 显示全部楼层
要加导柱,不用两边都加调节螺丝,一个就够了,面与面之间加一个凸轮轴承随动器(滑动摩擦变成滚动摩擦)。
发表于 2017-4-14 16:31:10 | 显示全部楼层
直接螺丝顶不行吗,类似冲床脚
发表于 2017-4-14 20:14:06 | 显示全部楼层
可以实现的,但是不划算,你只需要调3mm,不如直接买一个2,3百元的。
发表于 2017-4-14 21:29:14 | 显示全部楼层
容易出现卡的现象,而且四角精度不一定能保证,就算能调动,上下平行度不能保证,这是关键
发表于 2017-4-15 14:45:07 | 显示全部楼层
用一个滑块就可以,我们曾经用过类似的结构:垂直升降,只不过我们是圆弧夹爪,为了夹紧用,原理是一样的。# b4 \7 k& p, Q' y7 i
" ^9 M* V+ p# d; Q- t) y  N4 f
' V6 T. W% I* l, G1 o* b* [( K
$ k: K0 {2 \& N" b: H
发表于 2017-4-15 17:37:07 | 显示全部楼层
能否用以下机构:& O/ J# G: p  g7 k: A
一个斜锲调整高度,运动块使用导杆定位2 _, _* F* k$ ]
GMT+8, 2025-4-27 17:10 , Processed in 0.061490 second(s), 13 queries , Gzip On.
