查看: 5150|回复: 17
我需要购买哪些液压元件?
发表于 2017-4-13 21:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们初次使用液压元件,想把台钻改成液压进给的,想要的工作流程是钻头初始是在离工件最远的最高处,然后快速运动到离工件1厘米左右,然后换成慢速工作进给状态,把孔打透后继续进给1厘米左右,然后快速退回到初始时钻头的位置,也就是快进-工进-快退的过程。0 S7 j% u, @0 V& Q4 ^
        求助社区的朋友们,我需要购买哪些液压元件,求社友们给列出所有液压原件的名称和连接方法,谢谢。
2 i* I- e" k0 E/ Y/ @* ?7 J+ o- |+ |: S$ L# [
发表于 2017-4-14 09:00:46 | 显示全部楼层
液压泵是动力源,节流阀与油缸等选配
发表于 2017-4-14 11:17:47 | 显示全部楼层
1、电机。2、油泵。3、溢流阀。4、电磁阀。5、油缸。6、油箱。7、单向节流阀。8、滤油器。9、液位计。10、压力表。11、空滤器。12、液压管。13、液压接头电器控制原件等。
发表于 2017-4-14 12:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
1.定做一个泵站,把电控系统和控制阀集成到一起,普通电磁换向阀可以考虑用电比例调速阀。2.传感器,俗称接近开关,控制你要求的位置点。3.胶管接头。4.油缸。
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:49:19 | 显示全部楼层
谢谢社友们,我要努力向你们学习!
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:51:57 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2017-4-14 11:17
: p$ t% C8 M2 D1、电机。2、油泵。3、溢流阀。4、电磁阀。5、油缸。6、油箱。7、单向节流阀。8、滤油器。9、液位计。10、 ...
% R5 T& Q) D* B5 E% p9 D% [+ \! R! p% o0 y0 ~  M
对了朋友,我的这个控制要求需不需要买一个叫什么几位几通阀的东西,比如2位3通阀(这里是外行话,我只是举例)
这个就是电磁阀,如二位三通,三位四通。具体的要看你的工况选配。你在什么地方?  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:15
发表于 2017-4-15 09:15:20 | 显示全部楼层
xiaobing666 发表于 2017-4-14 19:51
# X8 k; s% ~, C0 I1 [0 m9 A对了朋友,我的这个控制要求需不需要买一个叫什么几位几通阀的东西,比如2位3通阀(这里是外行话,我只 ...
% G1 }+ w, r# C' W8 H2 m
2 G- x" o% x9 M
 楼主| 发表于 2017-4-16 07:19:09 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2017-4-15 09:15% s4 n7 L: `% I0 O) ~. b
! w3 _; e+ w( p, l3 Z9 w
' h" d+ U( S% }8 ^
我在河北沧州,我们这里有个钻打20左右的孔,工人嫌累老板嫌慢,想让我们改成上好工件自动进给打眼,我们第一次用液压,不懂液压用法和看不懂液压图,朋友能给推荐一本关于液压气压的学习的书吗?我想下功夫学习下,谢谢
如果你以前从来也没有接触过液压,现在想一下子就做你设想的这种设备,我认为有点难度。要是你实在非常想学液压也要一步一步来,先从做简单的液压设备开始。如先做一个没有快慢之分设备。有了经验再增加难度。以后有  详情 回复 发表于 2017-4-19 15:11
发表于 2017-4-19 15:11:39 | 显示全部楼层
xiaobing666 发表于 2017-4-16 07:19
4 r6 @9 o8 _& B+ W7 q我在河北沧州,我们这里有个钻打20左右的孔,工人嫌累老板嫌慢,想让我们改成上好工件自动进给打眼,我 ...
' R( f  u, l# ~) i- u: u& b4 F如果你以前从来也没有接触过液压,现在想一下子就做你设想的这种设备,我认为有点难度。要是你实在非常想学液压也要一步一步来,先从做简单的液压设备开始。如先做一个没有快慢之分设备。有了经验再增加难度。以后有需要可以来咨询我。QQ2648003804。祝你早日做出你心怡的设备。
0 @6 m2 J4 c  i  \5 a
 楼主| 发表于 2017-4-21 06:46:33 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2017-4-19 15:11
: u& X9 ]$ k" h0 H0 s' _如果你以前从来也没有接触过液压,现在想一下子就做你设想的这种设备,我认为有点难度。要是你实在非常想 ...
- }5 `/ h4 R5 d$ q; x% U
8 H- l3 N7 J; B+ I5 q谢谢朋友,现在不充实自己是真不行啊,虽然自己没接触过液压,但是也要想法学会它,太复杂的不好学会,基本应用啥的应该掌握了
GMT+8, 2025-2-25 23:40 , Processed in 0.063084 second(s), 22 queries , Gzip On.
