楼主: liushaobo1989
设备总bom统计问题
发表于 2017-4-14 09:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
Excel表格公式怎么样
我找到的只能比较一个选项,再找找  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:57
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:57:18 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-4-14 09:56
Excel表格公式怎么样
我找到的只能比较一个选项,再找找
发表于 2017-4-14 10:49:38 | 显示全部楼层
零件属性 添加备注
三维模型是很多人建的,不用sw出工程图,没有什么标准规范,零件属性很乱,我负责的是出详细图dwg,如果全三维的话有插件可以做  详情 回复 发表于 2017-4-14 10:52
 楼主| 发表于 2017-4-14 10:52:14 | 显示全部楼层
东山_FzrJ2 发表于 2017-4-14 10:49
零件属性 添加备注
发表于 2017-4-14 15:26:01 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-4-14 08:18
是有专业软件吗?sw自身是不能做的吧?
SW材料明细表,设置好格式,建好零件属性,导出便是
能计算总数?合并相同项?公司用dwg出详图  详情 回复 发表于 2017-4-14 15:51
 楼主| 发表于 2017-4-14 15:51:20 | 显示全部楼层
可以的,相同项合并  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:06
发表于 2017-4-14 16:06:23 | 显示全部楼层
可以的,相同项合并
做的三维模型不规范,没法用  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:07
 楼主| 发表于 2017-4-14 16:07:45 | 显示全部楼层
supchao 发表于 2017-4-14 16:06
可以的,相同项合并
做的三维模型不规范,没法用
三维时代用二维的思维,说劳民伤财不为过吧  发表于 2017-4-14 16:16
那还是在Excel里想办法吧  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:12
发表于 2017-4-14 16:12:40 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-4-14 16:07
做的三维模型不规范,没法用
那还是在Excel里想办法吧
发表于 2017-4-15 09:43:31 | 显示全部楼层
supchao 发表于 2017-4-14 16:12
那还是在Excel里想办法吧
想用代号和规格来处理的话,要求每个零件都有自己的图号,没有图号或者其他信息来将不同的零件区分出来,后面都是行不通的。先完善信息,后面才好统计
GMT+8, 2025-4-4 18:40 , Processed in 0.060519 second(s), 15 queries , Gzip On.
