楼主: liushaobo1989
设备总bom统计问题
发表于 2017-4-14 08:35:14 | 显示全部楼层
这个跟系统软件的设置技巧有关,之前我们用的PDM产品开发系统,是可以把重复件统计到一起的,楼主应用的PLM是PDM的升降,肯定有这个功能
是北京一家公司开发的Extech PLM,不好用。  详情 回复 发表于 2017-4-14 08:37
 楼主| 发表于 2017-4-14 08:37:07 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-14 08:35
这个跟系统软件的设置技巧有关,之前我们用的PDM产品开发系统,是可以把重复件统计到一起的,楼主应用的PLM ...
发表于 2017-4-14 08:42:57 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2017-4-14 08:19
正常PLM系统就有汇总功能,怎么还要人工操作。
Excel可以用sumif函数
公司不愿意花钱,你只有手工操作
一旦多了人的因素,出错的概率就有了
发表于 2017-4-14 08:43:49 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-4-14 08:31
嗯,加工件、外购件、标准件能分类汇总吗?计算总数,删除重复项
没有那么智能,会生成一个总表,保护所有零件,是零件。然后手动去分类,想我们加工件是编过图号的,所以分类不用花多少时间 ,分分钟的事情
公司的不好分,一台设备总bom快上万项,人共分很繁琐  详情 回复 发表于 2017-4-14 08:48
 楼主| 发表于 2017-4-14 08:48:14 | 显示全部楼层
微微淡笑ii 发表于 2017-4-14 08:43
没有那么智能,会生成一个总表,保护所有零件,是零件。然后手动去分类,想我们加工件是编过图号的,所以 ...
发表于 2017-4-14 09:08:51 | 显示全部楼层
SW不做总装配图吗?在总装配图里面统计下就好了啊。
公司做的三维模型不全,转dwg编辑,而且三维模型属性写的不标准,很随意。  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:12
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-14 09:30:44 | 显示全部楼层
那剩下的就是excel的事情了。。
是的,自己试试,公司有网络课堂,我报的excel,不行请教老师。  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:35
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:35:01 | 显示全部楼层
热火LBJ 发表于 2017-4-14 09:30
那剩下的就是excel的事情了。。
发表于 2017-4-14 09:46:12 | 显示全部楼层
那你的设备有点大了。
GMT+8, 2025-4-25 10:13 , Processed in 0.061821 second(s), 21 queries , Gzip On.
