查看: 3436|回复: 6
玻璃纤维材料加工设备
发表于 2017-4-12 21:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,产品材料玻璃纤维,法兰边全部为腰孔,底部有方孔,圆孔(离产品内壁最近40),产品尺寸2000*1000*380,采用什么方案加工效率最高,暂不考虑成本一台设备能实现吗?/ k; O' _% O+ ?  C
 楼主| 发表于 2017-4-12 21:11:07 | 显示全部楼层
腰孔直径14,底部每个方孔周边圆孔分别为6,8,9,10
发表于 2017-4-12 21:38:37 | 显示全部楼层
楼主这种工件一台设备是无法完成的
发表于 2017-4-13 09:13:32 | 显示全部楼层
楼主 一台设备需要多高的集成度
7 R7 A- S& W/ ?# C- j& \
发表于 2017-4-13 09:31:31 | 显示全部楼层
这么大的产品,机床也要很大了,龙门式加工;其实加工都没什么问题,你可以咨询数控加工厂,但是这个产品你可能要设计工装定位,用压钳一压就坏了
发表于 2017-4-13 11:17:55 | 显示全部楼层
上精雕机,不过,很少碰到这么大的精雕机床
发表于 2017-4-13 17:26:48 | 显示全部楼层
可以咨询激光切割厂家  C02激光切割机可以
GMT+8, 2025-4-24 18:45 , Processed in 0.056610 second(s), 20 queries , Gzip On.
