查看: 4358|回复: 12
齿轮跳动基准
发表于 2017-4-12 10:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴齿加工时,使用两顶&夹一个外圆加工,加工出来使用两顶检测齿轮径跳0.01左右,但要求是两个外圆轴线为基准跳动0.05。现在的问题是作为基准的两个外圆是分两次磨削加工,直接以两个外圆为基准检测齿轮跳到难以实现(检测设备不给力),以两顶检测的跳动偏差会很大吗?是否可以检测两个外圆的同轴度来看?; p1 Y  v$ {( O& e# u) B3 n5 j
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2017-4-12 12:42:18 | 显示全部楼层
1、以两外圆为基准检测同轴度的方法:最简便的方式,以两个V型块,找正好,分别架住两个基准外圆,然后转动轴,打跳动。" T8 z4 u* H0 o2 S) M
     如果是以一侧的外圆为基准,那就架一侧外圆,不过这样对V型块的质量和夹持方法都比较高,测量误差也比较大。3 f2 X, f, V' d4 C: \- F
2、楼主说的外圆分两次磨,一般磨外圆都是两顶尖加鸡心夹,所以两端的两档外圆一般都是分两次装夹磨的,但是对一般小产品来说,这样的两次装夹,误差不会超过0.01,如果加工中没有明显的问题,两顶尖打跳动,与架两外圆打跳动的误差相差不大,按楼主分别0.01和0.05的公差,肯定是可以的。
发表于 2017-4-12 13:05:17 | 显示全部楼层
其实楼主说的问题,只有以两顶尖检测的跳动准确,其余问题都迎刃而解;下图是我司质量部检测头架与尾架形位公差时的方法,足已证明顶尖检测是可以的
 楼主| 发表于 2017-4-12 13:07:49 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-4-12 12:42
- h5 A3 \  `0 Q  ?1、以两外圆为基准检测同轴度的方法:最简便的方式,以两个V型块,找正好,分别架住两个基准外圆,然后转动 ...
( E5 n' u0 W9 G6 }. k9 g. o, @) {
感谢!主要我是需要检测齿轮的径跳(两外圆组成的轴线为基准),同轴度是在齿轮跳动不方便检测的情况下的手段!8 W9 w5 u8 z% L% w$ U, ?3 @
 楼主| 发表于 2017-4-12 13:12:19 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-12 13:05/ I6 B: _, I  ^
其实楼主说的问题,只有以两顶尖检测的跳动准确,其余问题都迎刃而解;下图是我司质量部检测头架与尾架形位 ...
' C: ]+ }; H# B' l我需要检测的是齿轮的径跳(以两端外圆为基准)+ K3 d& }( r( i, k" [
发表于 2017-4-12 13:12:55 | 显示全部楼层
叶慧兵 发表于 2017-4-12 13:07' M( I  G7 U6 B2 J4 \9 r
感谢!主要我是需要检测齿轮的径跳(两外圆组成的轴线为基准),同轴度是在齿轮跳动不方便检测的情况下的 ...
. [7 r9 l) Q1 m7 U
楼主是指齿部的齿圈径向跳动是吧?
) x% h5 }! q( \: P: W* Y1 s这个误差的标注和检测方法有国标的,具体我也忘了,一般都是两中心孔为基准来检测的,如果真要以两外圆为基准,也可以用上面提到到V形块的方式来定位基准,其它部分与径跳仪上相同。
5 T: O' d  c- }. r
发表于 2017-4-12 13:18:59 | 显示全部楼层
叶慧兵 发表于 2017-4-12 13:12
& P! l9 y. C- M我需要检测的是齿轮的径跳(以两端外圆为基准)
% N9 @2 r5 y' m0 ?" ?  [
你不是说两端外圆有误差吗?
发表于 2017-4-12 13:20:17 | 显示全部楼层
理应以两顶检测齿面的同轴度
 楼主| 发表于 2017-4-12 13:25:34 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-12 13:180 u4 T- @6 o8 F1 H% C7 `. x3 k; v4 I+ n
你不是说两端外圆有误差吗?
. r, p4 V# W; ~( Y) W5 o% j* r2 _3 d两端外圆为齿轮跳动的检测基准,所以在不方便直接用外圆找正检测齿轮跳动的情况下(两顶检测齿轮的跳动为0.01),能否检测两段外圆的同轴度,来间接的看图纸要求的齿轮跳动?
' w2 _8 Y0 Z; W* g  x' T
发表于 2017-4-12 13:29:07 | 显示全部楼层
叶慧兵 发表于 2017-4-12 13:25
' O$ ?: s# v$ X% P两端外圆为齿轮跳动的检测基准,所以在不方便直接用外圆找正检测齿轮跳动的情况下(两顶检测齿轮的跳动为 ...
8 a0 Y2 Z0 ?7 @& ^4 ]( Z6 \0 g6 ~- R其实也是可以的,那你两端分别各测一次,然后求平均值6 X7 @- J( J+ `2 W
GMT+8, 2024-11-24 14:53 , Processed in 0.051267 second(s), 17 queries , Gzip On.
