查看: 6067|回复: 17
漆皮脱落,怎样才能提高附着力
发表于 2017-4-11 20:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        材料为q235-a 的零件机加工后进行表面喷漆,在组装后漆皮脱落,初步分析是附着力差,请问怎样才能提高附着力,请各位老师指教。* D: o6 ^' u, a/ d  l
发表于 2017-4-11 21:23:22 | 显示全部楼层
零件要清洗干净的
也可能是漆的质量或没调好,也许和喷漆人的手法也有关,哈哈。  发表于 2017-4-11 22:26
发表于 2017-4-11 22:30:32 | 显示全部楼层
之前公司经常有产品油漆剥落,后来采用喷漆后加热一段时间。然后冷却,效果还行
 楼主| 发表于 2017-4-12 08:04:54 | 显示全部楼层
书中日月长 发表于 2017-4-11 22:30
, X# r, [* z5 z  q7 D8 A7 j4 J之前公司经常有产品油漆剥落,后来采用喷漆后加热一段时间。然后冷却,效果还行
; _( X: V3 q' I0 W* [知道了,谢谢老师的指点。
发表于 2017-4-12 09:32:51 | 显示全部楼层
原因一:材料问题,材料很劣质,附着力差,粘着力不好。$ k2 q1 C% g& s' y
原因二:施工问题,表面没有清理杂物,油漆加水太多,导致附着力差。; x; K, F$ ^' n# Z0 r6 j
原因三:没有使用底漆,油漆一般都要刷一遍底漆,再刷2遍油漆的。
; s) C7 d$ `1 ]9 P: C原因四:表面没有干燥,墙体表面有水分,导致油漆粘性减弱,脱皮。4 H: W' t& ~" g2 b! k. _' f/ ^
原因五:天气太湿,如果油漆刷好后淋过雨、沾过水等,也可能引起脱皮问题。
我们做的设备外协表面处理时经常出现这种问题,后来没办法去电泳厂现在调查过的  发表于 2017-4-12 12:44
专业啊  发表于 2017-4-12 11:12
 楼主| 发表于 2017-4-12 10:21:10 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-12 09:32
% ^) Q0 O# L8 L; h原因一:材料问题,材料很劣质,附着力差,粘着力不好。9 f3 B- I; R  U1 M/ X; f0 @
原因二:施工问题,表面没有清理杂物,油漆加水太 ...
. c' `( \* Z4 G: A
学习了,非常的谢谢。. y% L* X# J0 k% ~9 P1 T
发表于 2017-4-12 10:43:59 | 显示全部楼层
可进行表面毛化处理,喷砂。
发表于 2017-4-12 11:06:35 | 显示全部楼层
喷漆最重要的是磷化,磷化,磷化 !!!" e8 \0 B$ g& s4 g
4 o8 `# `4 H1 w! Z9 g5 V1 j: D8 ]' F
 楼主| 发表于 2017-4-13 10:19:37 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-4-12 11:06# o# y& P+ c1 E7 I* ~
喷漆最重要的是磷化,磷化,磷化 !!!
; z9 `# t* |6 u  F  F3 Z   老师的建议非常好,受教了。谢谢。
8 `. c! G9 `3 V
发表于 2017-4-27 09:07:51 | 显示全部楼层
喷沙处理固然有效果但成本相对较高,可以考虑等离子表面处理,这设备的主要耗材是电和压缩空气,可以加我Q商讨下478964554
GMT+8, 2025-2-24 13:13 , Processed in 0.063789 second(s), 19 queries , Gzip On.
