查看: 5808|回复: 2
[ansys] workbench谐响应分析问题 急求!~
发表于 2017-4-11 19:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神 我在做某一船舶甲板的谐响应分析  为何出来的频率曲线没有峰值 即没有共振现象 而且大位移都在低频处 是结果有问题了麽?
  Y8 I2 R# k' n' w* v+ g& V4 R在之前的模态分析里我只是把甲板外圈用远端约束固定了一周 限制了垂向(z轴)的位移和角度(均设为0)作为边界条件 然后加了垂向的力
) q1 D6 j2 J3 C) t7 n求各位帮忙解答疑惑 谢谢了9 H, p1 Z. Z. D4 ^3 K7 W
8 m! k! k5 J  w, ?8 R& f: E# d" ~
加载荷
加载荷
频率曲线
频率曲线
发表于 2017-4-12 10:10:34 | 显示全部楼层
可以发给我看看
 楼主| 发表于 2017-4-12 23:34:13 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2017-4-12 10:10
* `  x& K' b+ M6 i' J4 Y可以发给我看看
' [4 G2 `# `9 H+ E' ~2 f
是这样的 我在模态分析里对甲板外围加了一圈的远端约束 限制了垂向(z轴)的线位移和角位移,如图一图二;然后solve出来显示甲板结构的固有频率非常小,如图三;
6 s6 V& Q5 p  |, t
% b7 V& Q* a! _* L# i6 q* K3 u8 p所以在谐响应分析里我把频率范围设置成了0~0.1hz,阶数100,为的就是找出与模态分析得出的固有频率接近的响应频率(按我的理解),然后就出现了图四的响应曲线。
5 {8 R" l# [! r( @0 A! J但是我想请教一下,一块跨度十几米的甲板,它的固有频率那么小是不是有问题啊,还是说因为我的边界条件设置错了呢?求教~谢谢$ M) L' ~6 M$ M! Y2 O3 i3 f; k+ ^- v" |
4 \8 `5 ^; O$ Z" u1 x3 T' z
GMT+8, 2025-4-6 09:22 , Processed in 0.060496 second(s), 18 queries , Gzip On.
