查看: 5369|回复: 13
工装夹具设计求助
发表于 2017-4-11 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前本人在设计衬套的工装夹具。之前都是小衬套,约束固定衬套内筒直接用M10、M12的螺栓就可以。
现在需要设计内径大约有50mm的衬套产品的配套夹具,不知内筒要如何固定?
谢谢
发表于 2017-4-11 15:27:35 | 显示全部楼层
图纸
发表于 2017-4-11 15:34:25 | 显示全部楼层
楼主上图纸,讲清楚批量还有机床配置。对了,还有坯料状态
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:37:12 | 显示全部楼层
如图
橡胶衬套,内筒,外筒为金属,中间橡胶件
橡胶衬套,内筒,外筒为金属,中间橡胶件
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:37:46 | 显示全部楼层
mts,只加工一件
发表于 2017-4-11 15:47:55 | 显示全部楼层
594nb 发表于 2017-4-11 15:37
mts,只加工一件
可是要加工内孔和外圆,并保证同轴度?这类产品的同轴度要求应该是比较大的,尺寸公差一般也不高,不过楼主最好还是给出准确点的数据,
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:12:23 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-4-11 15:47
可是要加工内孔和外圆,并保证同轴度?这类产品的同轴度要求应该是比较大的,尺寸公差一般也不高,不过楼 ...
不好意思,我没说清楚。是要对加工好的零件进行测试。固定内孔,然后在外筒施加力。
发表于 2017-4-11 16:24:10 | 显示全部楼层
楼主是要测试什么呢?怎么测试?这些不讲清楚,别人肯定是不知道的,发贴时,要考虑到看贴的人对你的产品和你要做的事情都是一无所知的,只有把你所知道的信息都讲清楚,别人才能给你建议,楼主可以先看一下这篇帖子
http://www.cmiw.cn/thread-482974-1-1.html
发表于 2017-4-11 16:28:17 | 显示全部楼层
这个很简单啊,螺栓不变,增加一个圆形镶套做定位,再增加一个垫片做盖子压紧
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:34:57 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-4-11 16:24
楼主是要测试什么呢?怎么测试?这些不讲清楚,别人肯定是不知道的,发贴时,要考虑到看贴的人对你的产品 ...
谢谢兄弟,简单说那,我就是想设计个机构,来固定约束住这个较大的内孔
GMT+8, 2025-4-24 15:05 , Processed in 0.073175 second(s), 22 queries , Gzip On.
