查看: 8701|回复: 25
龙门架焊接机器人固定滑台结构探讨
发表于 2017-4-11 13:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人手上有一个龙门架焊接机器人移动台
现有一个固定移动滑台机构拿出来和社友请教探讨下,实在有些想不出是什么设计意图
如图示结构说明
减速机固定板上面铣有一个槽,有个挡块锁在上面,挡块顶着一个凸台,凸台与螺杆和弹簧联接;这个机构不知道是什么作用??
希望社区大神帮忙分析一下(若问题这样描述看不懂,我可以把结构数模上传)
发表于 2017-4-11 13:40:26 | 显示全部楼层
起一个预紧的作用,齿轮和齿条之间,不过这样做对么?
发表于 2017-4-11 14:30:15 | 显示全部楼层
缓冲电机起停引起的振动吧
发表于 2017-4-11 15:40:54 | 显示全部楼层
减速机已经固定,会不会是一个过载保护装置。
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:42:36 | 显示全部楼层
有这个可能性的~
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:17:43 | 显示全部楼层
仔细想一下,确实是这样的,因为安装的时候,光靠减速机几个螺孔固定会有间隙,靠弹簧顶一下,会紧一些
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:18:34 | 显示全部楼层
东山_FzrJ2 发表于 2017-4-11 14:30
缓冲电机起停引起的振动吧
不知道实物结构有没有这种做法
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:18:49 | 显示全部楼层
也是有可能的
发表于 2017-4-11 16:24:33 | 显示全部楼层
齿轮和齿条之间的背隙是必须要有的,但是弹簧这顶一下,不就没有了么?
减速机,应该是止口定位。  发表于 2017-4-12 13:30
发表于 2017-4-11 16:27:23 | 显示全部楼层
整个固定盘的螺丝都锁紧了,咋保护呢?
GMT+8, 2025-4-25 09:52 , Processed in 0.087084 second(s), 22 queries , Gzip On.
