查看: 4422|回复: 15
关于工艺的问题帮解答
发表于 2017-4-11 09:10:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根轴40Cr的材质 局部淬火 在局部淬火处有一个丝孔 先做丝孔怕变形 先淬火怕丝锥钻头打不动 有什么好办法么?
发表于 2017-4-11 09:51:47 | 显示全部楼层
具体看产品结构尺寸了,一般情况下,淬火对螺孔的影响不大,通常都是先攻丝再淬火
发表于 2017-4-11 10:06:04 | 显示全部楼层
拧个螺栓
这是祖传经验哈  发表于 2017-4-11 11:50
发表于 2017-4-11 10:09:00 | 显示全部楼层
一般情况下,要求不是特别高应该是先做螺丝孔,在淬火。( }- u/ C, o+ A% w
发表于 2017-4-11 10:10:46 | 显示全部楼层
3#说的做完堵上好点。一般也都是这么干的。
发表于 2017-4-11 10:11:08 | 显示全部楼层
淬透还是表面?
 楼主| 发表于 2017-4-11 11:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2017-4-11 16:31:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-4-11 10:107 z: Q" \( I6 y! F& G0 s0 p1 t2 p
3 E1 w# g  y4 }2 E9 D9 u
要是批量大的呢,不是很浪费时间吗; X* i$ ]$ {: k$ h: l0 [- q" H
发表于 2017-4-11 17:00:27 | 显示全部楼层
先攻丝,再淬火,淬火把丝眼堵上,稍微拧上两圈就行了,拧多了到时候就不一定弄的下来
发表于 2017-4-11 21:33:07 | 显示全部楼层
先攻丝,再拧个螺栓淬火
GMT+8, 2024-11-26 13:26 , Processed in 0.055663 second(s), 16 queries , Gzip On.
