查看: 5774|回复: 12
每周分享(七)典型性零件加工工艺
发表于 2017-4-10 21:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
每周分享(六)典型性零件加工工艺5 x  ^* y' [8 u# U' H1 T, ?
每周分享(五)典型性零件加工工艺  v: s* F0 ~8 T3 Z6 q! p4 y4 \
每周分享(四)典型性零件加工工艺, q  K% @! [( A! g
每周分享(三)典型性零件加工工艺
1 y  P8 R# E8 v. P8 e每周分享(二)典型性零件加工工艺
5 c: l1 L( Z( @" ^( j7 R; [! ^% q每周分享(一)典型性零件加工工艺
3 u" m( }2 Y. }
: y: M& t$ F- ^0 M- V* G0 ~) C* t  ?4 k0 v9 }
这个零件是比较普通的偏心轴,偏心2mm,在一般的机床上使用4爪卡盘是可以实现加工的,但是这个类型的偏心轴加工数量很大,几十万件每年,所以需要使用一些特殊的机床和夹具来实现高效率。' n+ X' u* v, D! Q! C% n
6 g3 \" R- ?; g3 ~1 ~材质为调质45#钢,HRC28-32
0 h4 i* a8 `2 {% H( S# ^, p' i1 n刀具使用一般的机夹刀
" C! e% U. F$ k& d( V1 z+ }机床使用双主轴双刀塔带独立Y轴和C轴的数控车铣复合机床,上料为自动上料机* |% m" H4 F- I5 D6 x. m
- L0 Q; ~( b0 n2 _0 ]1 {" u4 |  q
! e! U& u9 E6 G4 T
, ?) x* v, M$ O
难点:1、因为是六方料,所以副主轴对接的角度要找准,需要打表,多次调整,找到对接的角度: q! }, S8 T7 ^# s
           2、卡盘选用可调节偏心卡盘* \+ Q0 f, G0 Q, |6 P+ V% f; l
' U8 m! J3 N2 b9 C3 @( k2 z8 r4 \6 l; O# Z" V6 B7 e; P( {
零件图纸3 g5 ~0 ]( E4 A% Y" ^
& o7 M" W4 ^$ }/ h& @& `0 n
加工示意图
# O: i* |1 k2 E紫色线为待加工面,左边为主主轴,右边为副主轴,上边为上刀塔,下边为下刀塔
, I2 {) t$ B8 U& u0 P5 j" G- F8 y, k) m' K7 L
偏心卡盘工作过程
1 S6 r/ m5 `3 q: W; X/ z, P1、卡盘旋到指定角度5 |$ O2 ^) ^8 `. {0 p
      偏心钥匙到达位置准备
2 z, d' h" E6 z8 k红线标为钥匙孔
8 d: G+ t( y. T- X- X. W& a: b% Y/ p& v2 C6 N
2、插入偏心钥匙,这是机床副主轴旋转一定角度,偏心到位4 ^$ q4 y& S( p1 o8 A
. ]& r: O4 i' B# D9 x. Z/ D+ G3、钥匙拔出,机床可以正常旋转
5 _7 J5 p! e, W& x9 f7 }. v$ Q
! w' g3 T6 ^1 M: M# {5 f2 ^! {经过实际测量,加工时间为1分钟,达到客户的效率要求) Q: I/ I$ K: t  |4 t# v
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-4-11 08:29:02 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,可否多分享一些此类视频
发表于 2017-4-11 09:14:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,内容很专业
发表于 2017-4-11 09:37:20 | 显示全部楼层
2±0.01是中间孔还是键槽呀?
发表于 2017-4-11 10:02:01 | 显示全部楼层
xue4335 发表于 2017-4-11 09:37
/ H/ c- i( ~7 k, J. ~6 ?' i5 n2±0.01是中间孔还是键槽呀?
  l6 `0 W. k, a: `5 `, V偏心距' D* N: _+ W, Z9 |4 z  B" g7 o
 楼主| 发表于 2017-4-11 21:03:25 | 显示全部楼层
! g6 A4 [$ Y, r4 I5 u5 }2±0.01是中间孔还是键槽呀?
. `! @, ?  ~/ ~% Y6 p0 q6 E  c; z. s
那是两个轴心的距离
 楼主| 发表于 2017-4-11 21:04:12 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-11 09:14# D* o% P, Q, M
感谢楼主分享,内容很专业
4 ~# M' y# b* ]! j有好的内容大家都可以分享的$ m6 v7 Z5 ^# ]% I# \* o: ^. W
 楼主| 发表于 2017-4-11 21:04:51 | 显示全部楼层
银装素裹 发表于 2017-4-11 08:29* g- U" s8 \  ^! J
多谢楼主分享,可否多分享一些此类视频
9 k2 O$ y9 U! l  v! `, V有视频,但是上传很麻烦的0 ~) r2 P4 E/ x( g6 B3 |
发表于 2017-4-12 15:20:57 | 显示全部楼层
每周从楼主学东西
 楼主| 发表于 2017-4-12 17:59:13 | 显示全部楼层
willingjake 发表于 2017-4-12 15:20
- H% ]% t3 Z/ C# u$ @' Q' y, {& A每周从楼主学东西
6 t, M& V+ L/ n8 e8 j! v0 A
谢谢层主支持
$ J* x  ]- R: }/ _( S+ i4 k: C
GMT+8, 2025-2-24 15:08 , Processed in 0.072861 second(s), 17 queries , Gzip On.
