查看: 5806|回复: 9
零件上面做类似轴承型号的打码,哪里可以做
发表于 2017-4-10 16:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司想在零件上面打上编码,类似轴承上面标注型号的,不是那种钢印的,要对零件没有损伤,用手触摸没有突起或凹陷,打码区域在1-2mm
发表于 2017-4-10 16:34:01 | 显示全部楼层
镭射
发表于 2017-4-10 16:40:12 | 显示全部楼层
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.fS42VU&id=532973305511&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=7
发表于 2017-4-10 16:47:14 | 显示全部楼层
激光发生器。
发表于 2017-4-10 17:56:14 | 显示全部楼层
激光打标机
发表于 2017-4-10 20:19:34 | 显示全部楼层
用过激光打码,很好的2 |- f. N4 X) a' h  e3 W
发表于 2017-4-10 21:50:18 | 显示全部楼层
贵了点
 楼主| 发表于 2017-4-11 09:02:19 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-4-10 20:19- w( q* J& |; ?4 ^
用过激光打码,很好的
6 J+ H6 a& G# G8 W# [1 P打码的零件比较小,打码范围在1-2mm,不知能不能做到。山东地区有能做的吗" u, ?- B6 P6 W, r6 K% z6 K
 楼主| 发表于 2017-4-11 09:02:57 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-4-10 21:50  c" z; `! M3 I! ^* a- h
贵了点
( I  I( d  G0 r! d4 I大约多少钱?做批量的
发表于 2017-4-11 21:06:55 | 显示全部楼层
末日永恒 发表于 2017-4-11 09:02
" L  R5 F3 y# u) f9 y打码的零件比较小,打码范围在1-2mm,不知能不能做到。山东地区有能做的吗
6 n* [% H3 c+ l* i8 p+ @% [* S  b
可以直接找打码的厂家0 @# u/ ?8 K: C+ b3 j8 r
GMT+8, 2025-4-24 13:05 , Processed in 0.086819 second(s), 18 queries , Gzip On.
