查看: 5423|回复: 10
工程图无法复制
发表于 2017-4-10 15:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用2016版本SW,想把工程图里面的图纸全选复制粘贴到另一个工程图标准框里面,选择复制或者剪切的时候就会有警告:有些所选项目不能被复制。n继续复制操作吗?字样* J: a. }0 I* s( e8 U& [) R2 G
发表于 2017-4-10 15:40:48 | 显示全部楼层
语文没学好吗,有些项目不能复制,但另一些项目可以啊,继续复制影响你什么。
 楼主| 发表于 2017-4-10 15:42:42 | 显示全部楼层
宇宙立方 发表于 2017-4-10 15:40
& e2 d& k3 t- {语文没学好吗,有些项目不能复制,但另一些项目可以啊,继续复制影响你什么。
* Y# {" N  c. Z
有些注释被复制了,图和一部分标注没有被复制上。' [/ j7 z! G9 Z' P, k- t+ G) D* m
不要框选,在设计树里点选,剪切  发表于 2017-4-10 15:55
发表于 2017-4-10 15:53:43 | 显示全部楼层
把你的新工程图标准框替换不就行了。
发表于 2017-4-10 16:35:09 | 显示全部楼层
solidworks每个工程图都是与零件图一一对应的,你单独复制工程图是不行的,把零件另外打包另存改名字更方便
发表于 2017-4-10 17:42:30 | 显示全部楼层
右键属性,更换图纸格式
发表于 2017-4-10 17:47:46 | 显示全部楼层
所有的回答全是胡JB扯,楼主不复制工程视图,只复制标注和中心线,能成功才怪呢,标注和中心线是标注在工程视图上的,皮之不存,毛将附蔫。
: u* L/ I$ V$ U* C+ G" G+ L% a
发表于 2017-4-10 22:42:39 | 显示全部楼层
和AUTOCAD不一样,不能直接框选来复制粘贴。
发表于 2017-4-11 13:30:29 | 显示全部楼层
你不要框选,当鼠标靠近视图时会自动形成一个虚线的框,然后点左键,再点ctrl+c
发表于 2022-4-1 15:17:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州粤研钟彦华 于 2022-4-1 15:22 编辑 . k( W/ P  y( e7 W' m, _
1 @5 W4 h9 c$ q* g5 ?" r遇到这种情况我选择剪切粘贴,原工程图会剪掉要重画,但我是将镜像和原件画在同一工程图上,所以剪掉镜像工程图没事。也可以剪切后工程图不保存改变退出,这样不要重画了
, V# ?/ H3 O) s  n: v% o0 S4 Z2 s
GMT+8, 2024-11-24 21:35 , Processed in 0.061025 second(s), 22 queries , Gzip On.
