查看: 4854|回复: 14
螺纹孔检验
发表于 2017-4-10 15:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2017年伊始,由于种种原因结束北漂,回到三线城市做机械方面的入厂检验。由于刚毕业的时候学习过一年的机械量具使用,所有进厂后直接接替离职的老师傅,直接上手检验。做了近两个月了,发现一个问题,在这里向做质检的前辈们请教一下。
$ ?0 v# X2 x; j' }: z) e* b1 h3 \* f        在进行螺纹内孔检验的时候,通止规进不去,但是相应的螺栓能够旋进去。这样的螺纹孔应该合格的还是不合格的?(我这里是按照合格来判定的,总感觉不太对)。还有就是这样的情况是加工的时候怎么产生的?(我认为是加工的时候没有攻第二锥或者没有倒角)9 V2 V) t  K2 L+ |
发表于 2017-4-10 15:58:47 | 显示全部楼层
有毛刺吧
发表于 2017-4-10 16:10:53 | 显示全部楼层
通规进不去,但螺栓能拧进,这种情况是很常见的,按标准来说是不合格的,因为螺栓的尺寸公差是比较大的,尤其是一些质量不好的螺栓,其主要尺寸经常都是超出标准的下差的,所以不能作为检验螺孔的依据。$ q+ M2 y; t' ^4 f# X9 p1 `: b, K
如果你们公司一直以来有这个惯例,那你可以先向上级提一下,如果不被采纳(被采纳的可能性真的很小)尽量用中径尺寸偏上差的螺栓来检吧。
 楼主| 发表于 2017-4-10 16:42:43 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-4-10 16:10% k: O* t+ U7 p
通规进不去,但螺栓能拧进,这种情况是很常见的,按标准来说是不合格的,因为螺栓的尺寸公差是比较大的,尤 ...
% C! O1 Y) z8 U谢谢指导  我这面和领导讨论一下这个问题
- h, }* r1 G1 A  ^
发表于 2017-4-10 17:25:26 | 显示全部楼层
那肯定是螺栓螺纹有问题了
发表于 2017-4-10 17:31:50 | 显示全部楼层
通止规进不去,但是相应的螺栓能够旋进去。这样的螺纹孔应该是不合格的。8 l: i7 Q* h; a5 G2 O
还有就是这样的情况不是加工的时候产生的,而是检验对象变更了的缘故。
发表于 2017-4-10 19:09:35 | 显示全部楼层
就是偏差的问题
发表于 2017-4-10 19:18:42 | 显示全部楼层
止通规是可以作为判定依据的,如果多换几个螺栓试试就有可能旋不进去。
发表于 2017-4-10 20:37:57 | 显示全部楼层
通止规进不去”?
, u0 V: [! y6 [1 S' C% ? 是通端进不去?还是止端开不去?& U- H! T% r0 v5 w8 P& v& U
这是完全不同的涵义。" S, k1 m# Q4 c; W  @
发表于 2017-4-10 20:46:12 | 显示全部楼层
通止规进不去的话,是因为螺母螺纹小径小于下差,是不合格产品。
4 w9 R! m/ T# m0 e' e# h, u虽然螺栓能进去,但是不能以螺栓为检验工具,会影响到以后零件的质量
GMT+8, 2024-11-28 06:54 , Processed in 0.059359 second(s), 20 queries , Gzip On.
