查看: 5938|回复: 16
设计水泵底座
发表于 2017-4-10 13:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道了水泵的重量是530Kg,泵底面的宽度是300mm*300mm。想要使用Q235设计一个水泵底座,水泵底座的设计高度是235mm。
请问应该怎么设计,并且告知板的厚度,以及计算过程。
目前我计划是如图所示的。但是不知道是否能够承受住530Kg。希望吧友们提过多种设计方案。
 楼主| 发表于 2017-4-10 13:57:37 | 显示全部楼层
水泵底部螺栓的安装位置暂时不要考虑。现在主要考虑中间支撑板的承受能力。
目前我使用的是8mm的钢板,但是担心会被压的变形。
现在迷茫了,不知道该怎么设计。
8mm太薄,至少15-20,用方管+筋而不是薄板做支撑  发表于 2017-4-10 14:34
发表于 2017-4-10 14:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
是不是可以适当的加点筋,
发表于 2017-4-10 14:24:54 | 显示全部楼层
不管怎么做,都要有加强筋
发表于 2017-4-10 14:32:48 | 显示全部楼层
四根100*100*10的方管加筋,上下板20-30厚,载重一吨没问题
发表于 2017-4-10 14:39:59 | 显示全部楼层
没有管道吗
 楼主| 发表于 2017-4-10 15:01:15 | 显示全部楼层
板有点厚了吧?有点浪费材料把?
做机械设计,浪费材料是小事,超载失稳是大事.再说你半吨多的东西,这板厚一点不过分.  发表于 2017-4-10 15:05
 楼主| 发表于 2017-4-10 15:02:43 | 显示全部楼层
水泵的出水和进水都有管道,管道在这里暂时不考虑。因为有独立的角钢来支撑管道。
 楼主| 发表于 2017-4-10 15:06:01 | 显示全部楼层
13342009181 发表于 2017-4-10 14:24
不管怎么做,都要有加强筋
增加加强筋应该是没有问题的。但是我不知道承受530Kg的临界板厚是多少,是不是8mm的厚度已经足够了。
 楼主| 发表于 2017-4-10 15:09:34 | 显示全部楼层
大部分的设计者都是直接使用以前的案例,或者直接调用公司的图库,经过拼接设计出水泵底座。而没有自己根据屈服强度和钢材的截面积计算抗压能力,没有真正掌握设计的要领。这一次想要深入的了解一下,所以想要请教吧友给出详细的计算过程。
GMT+8, 2025-4-4 02:11 , Processed in 0.059560 second(s), 23 queries , Gzip On.
