查看: 3620|回复: 5
请教:设计刀具需要提哪些技术要求?
发表于 2017-4-10 11:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一把切管的刀片,材料选用W18Cr4V,在技术要求中,应该提哪些技术要求?比如说,我提了硬度是HRC63~66,但是具体采用什么热处理过程我没有提要求,这样会不会导致虽然硬度达到了,但是其他的一些性能却无法满足要求?
3 B- i1 o! m5 n; x
发表于 2017-4-10 11:50:29 | 显示全部楼层
. S/ z2 k  ]$ \/ i+ s8 w" ?6 t
# n1 n; K) `  [4 H* s( }9 L设计技术要求一般就是形状尺寸和最终表面硬度方面的技术要求。具体的工艺过程包括热处理过程是工艺方面的工作,是为达到设计要求而制定的。7 s- H# Y- p* V" q
设计技术要求是解决一个做什么的问题。, T! T2 _4 x! `% O, @
工艺过程则是解决如何做到设计要求的东西这么一个问题。
+ u! j5 R% _* y) R
发表于 2017-4-10 12:55:48 | 显示全部楼层
楼主正解
发表于 2017-4-10 16:34:15 | 显示全部楼层
再要楼主可以增加对齿型的要求,及检验要求。
发表于 2017-4-10 21:00:05 | 显示全部楼层
2楼的意思是直接表达技术要求即可,其它的是工艺方面的事情
发表于 2017-4-14 14:23:21 | 显示全部楼层
硬度高了,就会很脆 容易崩!很难解决的!
GMT+8, 2025-3-13 10:20 , Processed in 0.072129 second(s), 18 queries , Gzip On.
