查看: 4953|回复: 14
一把刀车出来的产品不同心
发表于 2017-4-10 10:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把刀车出来的产品不同心是咋回事,跳动有20丝左右
/ X6 R+ e' K& i5 R8 v$ q
发表于 2017-4-10 10:18:34 | 显示全部楼层
用的什么机床?怎么装夹的?产品图纸?用的什么刀?
 楼主| 发表于 2017-4-10 10:25:08 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-4-10 10:186 A) E5 z/ R' c4 b: b. w9 U
  s5 l$ L8 A+ U% H$ M4 y以前都没出现这样的情况。。。。就前几天发现磨床单边有一块磨不出来,以为夹头没夹住抖动造成椭圆,量了发现也没椭圆,才纳闷了
0 x. V3 r9 ]/ f7 J2 D
磨床问题。卡盘或中心孔不在工件中心。  发表于 2017-4-10 11:00
发表于 2017-4-10 10:33:56 | 显示全部楼层
车床主轴跳动与卡盘夹持不圆,和顶尖不圆或顶松不圆造成工件的不圆有什么区别?
发表于 2017-4-10 12:31:02 | 显示全部楼层
产品长的啥样都不知道,怎么判断问题出在哪?猜都没法猜!
发表于 2017-4-10 12:51:04 | 显示全部楼层
装件时打表了没有?
发表于 2017-4-10 12:59:44 | 显示全部楼层
有没打中心孔,如有中心孔太浅也可能造成不同心!
发表于 2017-4-10 14:02:29 | 显示全部楼层
围观
发表于 2017-4-10 14:55:33 | 显示全部楼层
观望
发表于 2017-4-10 20:50:34 | 显示全部楼层
磨床使用的中心孔有可能打偏了,或者粗糙度不好也可以造成这情况
GMT+8, 2025-4-11 03:58 , Processed in 0.171046 second(s), 19 queries , Gzip On.
