查看: 6626|回复: 17
20气缸25行程无缓冲满行程使用可不可以?
发表于 2017-4-10 08:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
% J8 q+ F! p3 U" ~- a4 j* C& y
发表于 2017-4-10 08:45:49 | 显示全部楼层
可以。接头处加调节阀,太快了话有损气缸。
节流阀是必须的  发表于 2017-4-10 10:52
发表于 2017-4-10 09:27:05 | 显示全部楼层
活塞里的磁环容易撞碎, 如果不需要磁环,做成一个金属的塞在里面就可以了,其它不会有太大问题.
如果使用频率不高,速度不快, 一般的标准气缸就可以了.  发表于 2017-4-10 10:56
通常活塞是两片拼起来,安装在活塞杆上,末端有螺母并紧, 磁环装在中间两个活塞中间,又起到支撑作用,磁环压制出来的,易磁;车一个金属的把磁环替换掉, 大缸径活塞是一体的,用的软磁环就不会; 可以要求厂家的,  发表于 2017-4-10 10:54
金属的塞怎么加进去啊?可以要求厂家么?  发表于 2017-4-10 10:47
发表于 2017-4-10 10:02:30 | 显示全部楼层
要看你的使用精度和工况。
精度不高,使用频率也不高  发表于 2017-4-10 10:47
发表于 2017-4-10 10:07:52 | 显示全部楼层
我这边用气缸基本都是满行程使用,不加缓冲,不过接气口都是用调速阀,而且气缸速度不会很快。
如你所说气缸速度不会很快,那么按照你们的那个不是很快的速度来测算的话,我这个25行程的走完一个行程得多久  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:50
发表于 2017-4-10 10:08:37 | 显示全部楼层
一般不建议用完气缸行程
那么丝杠类的直线模组可以满行程使用么?  发表于 2017-4-10 10:51
 楼主| 发表于 2017-4-10 10:50:13 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-4-10 10:07+ p0 ^7 C0 j' s9 R4 w2 m1 ^$ K" O
- c& [) {( D+ l5 P; G  X
如你所说气缸速度不会很快,那么按照你们的那个不是很快的速度来测算的话,我这个25行程的走完一个行程得多久5 n+ N3 j% c- S& x* E  [  n
发表于 2017-4-10 11:08:46 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2017-4-10 10:50) ?1 T' Y' W( h( e/ J2 B% ]+ I
如你所说气缸速度不会很快,那么按照你们的那个不是很快的速度来测算的话,我这个25行程的走完一个行程得 ...
- V" g) l, \5 X+ s* c2 ]; Z' }没有实际测过,不敢瞎说,不过25这么短的行程如果伸出去马上缩回来1-2S内就能完成吧。
) ?. |5 W: _$ F/ k- D8 g# E
发表于 2017-4-10 12:43:34 | 显示全部楼层
20与25气缸缸径都比较小,冲击力没多少的,不加满行程移动可以的
发表于 2017-4-10 14:39:06 | 显示全部楼层
配带缓冲的气缸也行
GMT+8, 2024-11-28 06:45 , Processed in 0.058103 second(s), 27 queries , Gzip On.
