查看: 5739|回复: 15
关于丝杆轴承支承方式
发表于 2017-4-9 22:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问丝杆两端采用这种支承方式有什么说法吗?图是抠出来的还请不要在意小细节* R; G) K7 Z  V1 ~+ ~; b
4 m/ t) I. V4 A! z" x
 楼主| 发表于 2017-4-9 22:16:49 | 显示全部楼层
左端的原本结构是这样的,连着个离合器
0 X0 L' ?7 c, ^: \* X4 W7 ~" O$ f  \- l: v) X# ~7 w8 k4 w. E
发表于 2017-4-10 09:31:50 | 显示全部楼层
左端轴径和轴承空大小不一样吗?感觉怪怪的,丝杠两端固定死的方法很少用,常用的是一端固定一端支撑,还有一种是一端固定一端悬空,具体你看看米思米手册或者专门的丝杠厂家样册吧
4 |7 Q! n# v1 q8 {& K: c
发表于 2017-4-10 09:55:48 | 显示全部楼层
有专用的丝杆安装的轴承座支架。
发表于 2017-4-10 10:22:27 | 显示全部楼层
第一副图是明显的左端支撑,右端固定啊;应该跟第二幅不同吧,而且有些看部懂,只看出了花键~
发表于 2017-4-10 11:37:07 | 显示全部楼层
恕我直言,这个图的意思看的不是很清晰
发表于 2017-4-10 22:00:09 | 显示全部楼层
第二幅对的。
发表于 2017-4-10 22:32:36 | 显示全部楼层
第一种会不会是因为要抵消轴向力而设计的
 楼主| 发表于 2017-4-11 22:30:37 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2017-4-10 09:31, R0 u' c" \. H  g, ?# i. E, _8 _
左端轴径和轴承空大小不一样吗?感觉怪怪的,丝杠两端固定死的方法很少用,常用的是一端固定一端支撑,还有 ...
) D9 }- z* h9 r/ E4 I  p4 O7 D
这个是我的错 原图太长,我抠出来时,自作聪明的把左端原来的结构镜像就变成第一张图样,原来的结构就是第二张图。
) c2 P) C3 Z' ~) x1 m那我用语言描述下,还请大佬回答:这个丝杆是用于扭麻花钻的设备,会受到一定的翻转力矩,且跨距比较长,左端采用深沟球轴承右端采用2个反装的圆锥滚子轴承,为什么采用这种方式?. \6 S$ M% W0 F- ^! F) b# C0 v
6 D$ b2 D" Q  g0 w, M( ~2 r
 楼主| 发表于 2017-4-11 22:34:12 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-10 10:22
% D  Z: M- r1 ^8 V第一副图是明显的左端支撑,右端固定啊;应该跟第二幅不同吧,而且有些看部懂,只看出了花键~
( d- o7 K2 j0 z3 W) A9 W
这个丝杆用于普通的机床设备,类似于车床吧,左端连着个离合器,所以你会看到个花键。右端轴承外部是电机加V带。
0 T2 [0 j, O8 {$ r不好意思哈,原图太长,我抠出来时,自作聪明的把左端原来的结构镜像就变成第一张图样,原来的结构就是第二张图。
# \: j- A9 L) y8 A, ^图纸里面是,左端采用深沟球轴承右端采用2个反装的圆锥滚子轴承,为什么要采用这种方式?) N4 d8 ^8 n/ `8 F9 ?0 e
4 z/ n5 j4 L7 |2 x' ~2 K% q& i3 s7 ?6 C' `3 s( e0 w2 ~
GMT+8, 2025-2-25 06:36 , Processed in 0.061922 second(s), 14 queries , Gzip On.
