发表于 2017-4-10 10:02:43
显示全部楼层
这个要经过计算得出 查自机械设计手册)
! V+ h, y; j) E( h直径的确定:先按公式 (见附图),初步估算轴的最小直径dmin ,再依次完成各轴段直径值di的初算。最终确定各段轴径值时应注意:
. X' k" z& R; H+ b•有键连接的轴段要适当增大轴径。(轴径d>100mm:有一个键槽时,轴径增大3%,两个键槽时轴径增
# p4 M! B+ s1 G大7%;轴径d≤100mm:有一个键槽时,轴径增大5%~7%,两个键槽时轴径增大10%~15%) ( w/ o- r* A- L5 I- t8 Z% o; N
•安装标准件的轴径,应满足装配尺寸要求(即采用标准零件型号确定的直径)。
. B9 \% d: @3 ~1 u5 u: @% n0 y/ t• 有配合要求的零件要便于装拆 7 K9 R, n8 q" k+ U: d$ L
• 应保证轴上零件能可靠的轴向固定。 8 T) f7 i! H4 p& O/ L ~7 y
• 有配合要求的轴段,应尽量采用标准尺寸系列。 |
