查看: 1371|回复: 1
这个小型反应炉可让白色污染转化为柴油
发表于 2017-4-9 17:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “白色污染”这个词我们并不陌生,从大方面来说其指的就是塑料垃圾,直到现在塑料垃圾污染仍然是人类不得不面对的问题。如今已经有不少研究团队试图通过较为环保的方式来处理这些塑料垃圾,而相关报道也不少,但很多看似不错的技术却没能实现大范围推广。
; ~/ m' R  [: |9 k5 w  \* ^% q  {    都说高手在民间,除了研究机构外,民间也有人致力于解决塑料污染问题。James E. Holm和Swaminathan Ramesh组成的二人研究小组。该小组的核心人物是Swaminathan Ramesh,目前他已经退休,在退休之前他一直研究有机化学,所以对塑料有十分深刻的了解。
6 L+ r# {) F% E) `. {9 |, N  而 James E. Holm 一直以来都是从事水手和船长职业,看似与研究没啥关系,事实上他的动手能力很强,可以帮助 Swaminathan Ramesh 制作一些比较复杂的装置。这一次他们制作出了一种反应炉,将塑料放入反应炉即可让其转化为柴油。
2 c! Z- L1 o2 {. f  不得不说这是一个相当有想法的研究,根据Swaminathan Ramesh的介绍,这个反应炉主要是为了帮助实现热分解技术而制作,另外 Swaminathan Ramesh 还提到传统的热分解技术并不能直接把塑料变成可直接使用的燃料,因此Swaminathan Ramesh加入了一种metallocene催化剂,不仅可以有效控制热分解反应,同时还可以让塑料无需精炼就可以直接转化为有用的柴油,这样的反应炉甚至可以安装在船上或是货车上直接使用为其提供燃油动力。使用这种方法可以在 10 个小时里处理 200 至 10000 磅的塑料废物,这主要取决于塑料的种类和形式。一旦这项技术能够长期稳定使用并且从中产生利润,那么相信很快就可以推广普及。
; S$ F; b/ }$ }
/ y! ?6 {! p2 d6 ~3 o3 f* b! o7 Y
发表于 2017-4-10 11:33:47 | 显示全部楼层
期待商业化
GMT+8, 2024-11-25 13:55 , Processed in 0.056194 second(s), 19 queries , Gzip On.
