查看: 4040|回复: 14
变量小流量分油器
发表于 2017-4-9 11:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 f6 r! [8 J: c% i3 ?) v, B. W; D) C2 [8 n
变量小流量分油器(分油器)是恒流静压系统的一种供油产品。通过调节分油器进口流量从而对静压导轨的供油流量进行调节,弥补由于设计计算假设条件预估不足,导轨面加工几何精度误差,导轨副配合误差而产生的固有接触间隙对流量的不确定需求,也包括实际使用时油品粘度对油膜厚度的影响。是小流量多头泵的迭代产品。1.   满足使用的静压系统构成供油油源→流量调速阀+小流量分油器→静压油腔。精滤后的油以预载压力通过调速阀给分油器供油,分油器均匀等分后通过各自的通道进入到各自的静压油腔,构成一泵一腔的恒流静压基本系统。可以方便插入液压辅助元件及装置,包括进出油口压力检测,微调出口液压阻尼节流器,进口流量远程伺服调节器,油膜厚度智能控制器。2.   产品特点变量小流量分油器由调速阀和分油器组成,流量调节范围宽,外形尺寸小,便于设计安排,布管接管方便整洁美观,出油口与用户部件连接有管式和板式两种。产品中自带滤油器,过流能力30L/min。3.   压力流量特性流量调节采用定差减压阀和节流阀串联组成,阀的液动力按静压导轨通常使用的压力值设计,有较好的等流量特性。4.   正常工作条件前给泵供油压力≧分油器工作压差(不大于1Mpa)+静压油腔最大压力+管路压降+预载压力5.   油品清洁度应达到国标等级16/19,使用的过滤精度25~30μm;6.   油膜厚度调整①  开启前给泵,调速阀在关闭位置,系统供油压力满足“正常工作条件”;②  旋转调速阀调速钮进行流量调节,油膜厚度按设计要求调定。7.   小流量分油器型号说明:FCB-M12200:出口12,每口流量范围30-200mL/min,FCB-M24200:出口24,每口流量范围30-200mL/min,目前已生产的分油器出口数32(刚性同步),每口流量范围30-800mL/min
发表于 2017-4-9 15:50:19 | 显示全部楼层
现在都外购配套了。曾经做检测台这类集成块都只得自己设计、加工
发表于 2017-4-9 18:03:24 | 显示全部楼层
楼主上样本啊。
坚持  发表于 2017-4-10 09:11
没有起色  发表于 2017-4-10 08:15
今年大设备这块楼主觉得会有起色吗?  发表于 2017-4-9 18:05
发表于 2017-4-9 18:07:21 | 显示全部楼层
油路管道做得还是很不错得啊,很精良
发表于 2017-4-9 20:26:13 | 显示全部楼层
楼主发个样本来看看
 楼主| 发表于 2017-4-10 08:24:21 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-9 18:07' N# E- g% X$ y5 n( t' P7 \9 p
油路管道做得还是很不错得啊,很精良
2 l) g8 [9 R7 K这个应该不错吧!
( w1 S2 u8 o, v/ ?
发表于 2017-4-10 08:40:52 | 显示全部楼层
楼主,介绍下这些液压管路设备的厂哇,,我们主要生产不锈钢管路的。
发表于 2017-4-10 08:48:57 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2017-4-10 08:241 {  E% |! X3 A3 T  a$ X  T9 p
这个应该不错吧!
7 B0 u1 _$ H7 ?6 B: u
厉害了,给赞!
5 Q$ k+ J( K. Y8 B3 f: n
发表于 2020-5-27 11:51:15 | 显示全部楼层
怎么联系楼主?给个联系方式。
发表于 2021-12-16 10:20:53 | 显示全部楼层
设计的很好,油管排列的比较规整,值得学习
GMT+8, 2025-2-24 02:50 , Processed in 0.062883 second(s), 17 queries , Gzip On.
