每周分享(五)典型性零件加工工艺
+ a# M7 H8 j/ l每周分享(四)典型性零件加工工艺
, D6 I' A+ q, i3 b0 H6 [6 m' S5 }每周分享(三)典型性零件加工工艺
# Z; g' N- T$ K" V每周分享(二)典型性零件加工工艺
, |0 e, {7 ^6 I" u/ s/ Q2 W每周分享(一)典型性零件加工工艺
( V# k/ l N6 m+ s5 F. P9 A U2 V
* n8 _) E2 `9 |$ i1 b+ ]. @" d3 @3 I6 l, h5 |+ _
这个零件使用的机床是带独立Y轴和C轴的车削中心,其实这个工件也可以使用5轴的加工中心,但是考虑到成本和效率的问题,还是使用4轴车削中心经济点,毕竟多一个轴,开机费是不一样的8 i- b% p6 { K% }6 S7 K
( e5 c# @! B- i) O, ^类似于这种的机床
F5 G& Z% `4 M
4 Q! W3 j/ n: A; Y
! Z& c0 r4 i5 D9 e* K- G5 E 材质:铝合金
! o" P: m- z9 v4 O 刀片:选用铝加工刀片即可
0 k# E& b; r+ E 难点:1、二序夹具选用內涨式卡盘,內涨的压力需要适当,不可太小8 R& g" [& T8 T, H
2、角度动力头的调整要准确,需要多次测量,多次调整
4 G- B6 B( [7 H9 M" e图纸
% H2 E! ~8 k% Z! |, H 4 m H0 r& J; L# E0 c! {- h2 T
绿线为实际圆弧形状,旁边的线没有转换好 5 n3 A% G$ d/ y3 @" g
$ C( Q& g3 N. i; e6 m
一序外圆加工,内孔加工,内孔选用的是钻镗刀具,多功能的,但不是U钻,可以钻孔,镗孔,镗孔的粗糙度好于U钻。
- h& X2 u" Y* `8 _$ w注意铣端面定位槽的角度要记住,二序还会用到的
0 L% G2 D" @" Z# o- u1 h9 H# x7 t A7 s" H
二序钻中心的孔,一把成型刀解决,端面带角度的圆弧和孔,需要专用的角度动力头,注意端面的角度圆弧槽,图纸标注的只是最外端面的尺寸,实际上加工时是有深度尺寸的,应该以最终深度的圆弧为准,最好是在三维软件上画图,确认圆弧尺寸坐标4 V5 b( Z* c A( A9 A
7 U& d; I: H7 F5 s! p定位块一定要和一序的定位槽吻合,间隙不要太大
$ p7 P2 t0 g; P/ P
7 B: |/ B' |3 ?; x6 \除了检测端面圆弧的尺寸多次出现问题,并且最终找到原因并解决,其它的尺寸都达到公差要求* Z! ]( A" F6 V& ~4 n' D; h& M
PS:机床对刀也是难点,只要脑袋转转弯,还是可以想出来的,试试看
2 v) C0 u7 i; W9 g) K6 v M' K% l% X
5 o+ c2 E6 i A7 H. s
l( ]; Q$ T/ [; E4 [/ {+ U |
