楼主: 拖鞋
结构型问题请教大家,业内菜鸟非我莫属
发表于 2017-4-10 10:17:00 | 显示全部楼层
1,可以降低高度
2.可以用两对卡爪,交替打开,横向打开
发表于 2017-4-10 14:16:21 | 显示全部楼层
没明白
发表于 2017-4-11 08:52:02 | 显示全部楼层
螺丝点数包装机的原理可以参考下,气缸动点:送出第一个的同时夹紧第二个防止掉下。
 楼主| 发表于 2017-4-11 19:34:32 | 显示全部楼层
aidez1209 发表于 2017-4-10 08:46
不知道我理解的对不对啊。楼主是不是考虑下图的结构呢?
图一气缸缩回
谢谢兄台,你这图画的也没毛病,我不过想汽缸出去后,出料口有个机构,类似门一样关上
 楼主| 发表于 2017-4-11 19:35:45 | 显示全部楼层
13342009181 发表于 2017-4-10 10:17
1,可以降低高度
2.可以用两对卡爪,交替打开,横向打开
怎么个打开法,考虑纯机械式,望指点
GMT+8, 2025-2-23 14:38 , Processed in 0.085733 second(s), 14 queries , Gzip On.
