查看: 9472|回复: 13
加工中心与雕刻机的区别
发表于 2017-4-8 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 加工中心2 ]) m3 Y! w( S" p
; q9 y8 c" Y* Q: z3 Q
加工中心在港台、广东一带常称之为电脑锣,主轴转速在0~10000转左右,甚至更高,用于完成较大铣削量的工件的加工设备。移动速度和进给速度很快,主轴转速高,数控系统的处理与响应速度快,因此可以采用小径铣刀,高转速、小周期进给量的切削工艺,使得生产效率和加工精度大大提高,同时由于铣削力低,工件热变形减少,铣削深度较小,而进给较快,因此,加工的表面粗糙度很小。
- r; o5 t& s% |. l. v9 j- I  L* m; Q9 T6 p  e, N& w
加工中心适合绝大部分精密模具的加工及高精密铜、石墨电极的加工和热处理以后再进行切削加工,减少了电火花加工的工作量。- h# b" X3 E8 ?
: ?* x& _1 }/ z8 G& d) s+ v* P
, _  f; F6 S% y, B) [: |. M/ ^2.  CNC雕刻机
" n* I" D) i3 F/ Y: V, o) W/ c9 }8 c# g! z$ w
CNC雕刻机具有高速铣机床的一部分内涵,主轴转速可达30000RPM左右,但主轴功率比加工中心要小得多。主轴转速高适合小刀具的加工,扭矩比较小,着重于“雕刻”功能,不太适合强切削。对于软金属可进行高速加工,可进行细微的加工,加工精度较高,缺点是由于钢性差所以不适合进行重切削。因为专注于小件,机床的体积也要比加工中心与高速铣小很多。
! v1 P, a& M) n8 N+ a4 ]7 [. ~+ k( U% e) [4 i
CNC雕铣机广泛用于模具行业铜电极的加工,铝件产品批量加工、木制模型加工等
. s" G: ^& C. O- q* i% {1 P& T* r6 b0 {3 w" [; W; c
* l! N9 T% a8 U; d- G
加工中心可以做雕刻机的一切工作,虽然原理是一样的都是铣削,但是从加工的效率和精密程度来讲的话,还是应该区别选用5 f4 Y; n0 U! z- J9 i6 Q
: g7 }! U8 ^; p( R
发表于 2017-4-8 18:57:39 | 显示全部楼层
一个能一刀好几个毫米的,一个只能是0.X毫米的
 楼主| 发表于 2017-4-8 20:31:07 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2017-4-8 18:57
; t' j& R% `' W一个能一刀好几个毫米的,一个只能是0.X毫米的
4 Y6 L" t& |6 `) M  y5 p5 E
总结的精辟,他们俩的精度也不一样
4 ]: n& K( S  d$ `
发表于 2017-4-8 21:58:12 | 显示全部楼层
有雕铣机。
发表于 2017-4-8 22:30:42 | 显示全部楼层
带刀库能自动换刀的叫加工中心吧?
 楼主| 发表于 2017-4-9 09:10:26 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-4-8 21:58
) U! l! {/ \/ g6 g有雕铣机。
( ]5 q) _! m8 x! i" n" @8 \雕铣机没见过,是介于两者之间吗?* ]$ j; t! n2 n5 V
 楼主| 发表于 2017-4-9 09:11:05 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2017-4-8 22:30. P! \5 ^; n4 [7 m% l% v$ }7 ]
带刀库能自动换刀的叫加工中心吧?
- [4 R! d% k! s; F& Z+ w
是啊,不带刀库的是数控铣
. X  h) B* |% _# ~( D
发表于 2017-4-9 10:10:33 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-4-9 09:11
& C* W4 z. k* w: t& y: i2 R3 i. K. S是啊,不带刀库的是数控铣
5 D: n( Z9 ^# j0 y2 O- g$ q
电脑锣不就是数控铣吗?这个东西加了刀库能自动换刀了就叫加工中心,我是这样理解的
5 U1 t2 Z- j" ~' R( o
 楼主| 发表于 2017-4-9 13:16:27 | 显示全部楼层
差不多吧,一个地方一种叫法,意思都差不多
发表于 2017-6-19 12:54:07 | 显示全部楼层
基本原理应该一样的。
GMT+8, 2025-4-24 18:42 , Processed in 0.076435 second(s), 18 queries , Gzip On.
