查看: 5280|回复: 22
20的轴用201不锈钢与碳钢+镀铬哪个成本低?
发表于 2017-4-8 16:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
20的轴200长方案一:201不锈钢
方案二:碳钢+镀硬铬
哪个成本低?
发表于 2017-4-8 17:23:49 | 显示全部楼层
这个问题别人不太好回答,有的地方现在找电镀的都不好找了,不同地区电镀价格还有不小的差异,楼主为什么不先问下周边的电镀厂,自己核一下成本?
就几件  发表于 2017-4-8 18:30
发表于 2017-4-8 17:32:05 | 显示全部楼层
不考虑性能?那就201不锈钢吧。
耐磨可以考虑润滑  发表于 2017-4-8 20:14
就是不知201的耐磨性如何  发表于 2017-4-8 18:30
受力很小,但有轴套在上面滑动  发表于 2017-4-8 18:30
发表于 2017-4-8 18:08:05 | 显示全部楼层
如果精度不讲,批量大的话镀硬铬便宜至少40%
才几件,那坚决不锈  发表于 2017-4-8 19:04
硬格会不会被磨掉  发表于 2017-4-8 18:27
就几件,轴上装轴承有公差要求  发表于 2017-4-8 18:26
发表于 2017-4-8 20:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
加工的话应该还是碳钢容易吧
发表于 2017-4-9 10:19:13 | 显示全部楼层
量少的,买米思米的,精度不高的买C-VALUE的,便宜的很,可能比你加工还便宜
我的轴不是直接拿来用的,还需要再加工的  详情 回复 发表于 2017-4-9 13:29
 楼主| 发表于 2017-4-9 13:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
我的轴不是直接拿来用的,还需要再加工的
发表于 2017-4-9 13:31:21 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2017-4-9 13:29
我的轴不是直接拿来用的,还需要再加工的
你要加工成什么样?一般的加工台阶,键槽都有的,你上官网看看有没有能直接用的,我们现在能买就买,自己加工时间长不说,精度难保证,一套流程下来,可能还不如买的便宜
发表于 2017-4-10 10:15:01 | 显示全部楼层
市场上硬铬光圆很多,表面有硬的和软的,直接去买回来加工就好,都是标准品价格很便宜的
加工的话硬铬层岂不是去掉啦  发表于 2017-4-10 10:54
发表于 2017-4-10 11:01:09 | 显示全部楼层
成本差不多
GMT+8, 2024-11-25 20:18 , Processed in 0.060175 second(s), 20 queries , Gzip On.
