查看: 9885|回复: 29
形位公差和尺寸公差的关系
发表于 2017-4-8 09:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       机械教材上说形位公差包含在尺寸公差内。我一般是根据配合要求先选择尺寸公差,然后根据机械手册里形位公差和尺寸公差的对应表标注形位公差。一般的小零件确实是形位公差远小于尺寸公差,可是下面这根长轴就不一定了。这个轴两头是H7的公差,按照机械手册的标准,同轴度公差可以选择6级公差,也就是0.06.明显大于尺寸公差嘛。如果这根轴再长一点,形位公差就更大了。这是怎么回事?教材有误吗还是我选择公差的方法不对?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-4-8 10:09:21 | 显示全部楼层
独立原则知道吗
发表于 2017-4-8 10:12:50 | 显示全部楼层
不矛盾。20+0-0.021是约束20的,0.06A是约束右边20与左边20的相对位置的。
发表于 2017-4-8 10:35:40 | 显示全部楼层
这个标法是不矛盾的。但是有两个问题:1、同轴度应该加直径符号;2、从图中数据大致判断,同轴度误差应少了一个0。如果真是0.06的话,不太符合实际。
发表于 2017-4-8 10:38:17 | 显示全部楼层
形位公差很抽象,很难讲清楚,只能多看书,多思考。
要弄清楚尺寸公差----形状公差----位置公差的关联,可以试着把三者的公差带画出来,再看他们之前的重叠部分,然后再结合理论知识来分析就容易多了,
发表于 2017-4-8 10:48:12 | 显示全部楼层
嗨 独立原则啊
你的尺寸公差“这个轴两头是H7的公差”是指轴头的尺寸公差啊,轴头的形状公差 同轴度是俩轴头的距离,距离的尺寸公差看看,嗨,你就是搞乱形位对应的尺寸额
发表于 2017-4-8 12:16:57 | 显示全部楼层
楼主,帮你纠正一点小错误
同轴度是要标Φ的,基准A和同轴度都应该标注在直径的尺寸延长线上,因为你想约束的是中心要素
另外我还有点疑问
“机械教材上说形位公差包含在尺寸公差内” 不知道你看的是什么机械教材,如果你的理解没问题的话,我想你一定看的是假教材。
形位公差有包容原则和独立原则,只有在包容原则适用的情况下,形位公差才可以“包含”在尺寸公差内
第二个疑问是,”轴两头H7的公差,按照机械手册标准,同轴度可以选6级“,不知道你看的是哪个版本的设计手册。据我了解到的,同轴度通常是根据功能要求定的,从未看到说要跟尺寸公差关联的说法。另外轴应该是用小写h7
以上,个人见解,如果有错误,请提出,共同学习
挺专业的见解~  发表于 2017-4-9 21:02
发表于 2017-4-8 12:32:46 | 显示全部楼层
你这轴是干嘛的?还有,这根轴加工成本,你知道吗
 楼主| 发表于 2017-4-8 13:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
huwangning 发表于 2017-4-8 10:35
这个标法是不矛盾的。但是有两个问题:1、同轴度应该加直径符号;2、从图中数据大致判断,同轴度误差应少了 ...
机械手册第一册查询出来的公差,不会有错
 楼主| 发表于 2017-4-8 13:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
我随手画画的,只想知道这个同心度怎么标注。
GMT+8, 2024-11-23 08:42 , Processed in 0.061652 second(s), 24 queries , Gzip On.
