查看: 10468|回复: 21
请问螺纹钢上的螺纹纹理用inventor怎么做出来呢
发表于 2017-4-7 20:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问螺纹钢上的螺纹纹理用inventor怎么做出来呢?本来想用螺纹来做可是做出来不像,有什么办法可以解决呢?! N, v) l- w" b" J$ J% }
# ?" j7 h" {0 o$ v4 o6 g* |. j
5 n4 V- e5 _9 N  |; y: {
相关帖子
发表于 2017-4-8 09:14:58 | 显示全部楼层
软件雷同,供参考- K, _- E1 |( ^9 T. `$ O" ?
UG:制作圆柱体--曲面造型1个凸点--增厚到圆柱体直径--镜像---等距复制N个--求和
 楼主| 发表于 2017-4-8 10:10:20 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-8 09:14
. R3 ]6 J3 }* t( B' h7 ^* l9 w3 ~4 ^, R  M软件雷同,供参考( F- X+ E# h" T& C5 j
) e5 O7 P. Z! j) m# }
thank you!我去试试
4 D1 Q" f2 F5 H! D! D+ U2 o
发表于 2017-4-8 11:05:35 | 显示全部楼层
基本上3D软件都可以做出来的
发表于 2017-4-10 07:27:55 | 显示全部楼层
我不懂这个专业的设计,胡乱做了个造型,是不是要这样的结果?
5 M/ D. R% r- V6 Z) h. c% t# ?; K2 a! ^! x( l
8 p, V2 u% Z: I' P( p: N
发表于 2017-4-11 11:30:42 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-4-10 07:27
, O. R1 Y# ]' x我不懂这个专业的设计,胡乱做了个造型,是不是要这样的结果?
" m7 K5 U4 S; f7 k$ F- J1 y- X
想看草图,陈老师5 ^7 u; h9 Z) u  n7 |: Z
 楼主| 发表于 2017-4-12 21:35:55 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-4-10 07:27  h' T( `1 \9 x! q! T- }( R
* J) A; }1 ?' X1 _厉害!陈老师,能否大致说一下制作过程吗?7 E  Z3 @7 ~' S% z2 m9 v) ?
发表于 2017-4-13 06:21:52 | 显示全部楼层
mastereatapple 发表于 2017-4-12 21:35; j/ f' d: p! Z) f
# `3 C$ F+ `' @我还以为您离开论坛了呢...
- q2 G. |8 ?! A& @其实这个造型挺简单的,除非您对螺纹钢的形状结构没想明白,或者您自己连试试都没做就问。
" ^. n0 X( i6 _+ }8 K, M. O再回答您之前,请说明:您做这东西想干啥用?  ?% |5 Z: x! K" ~# A* t- E
 楼主| 发表于 2017-4-13 19:09:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 mastereatapple 于 2017-4-13 19:10 编辑 ) d- t4 [, M% f! ?. ~+ ~; N
陈伯雄 发表于 2017-4-13 06:21
9 [6 ]2 x+ T. o8 w( K  T' \! a我还以为您离开论坛了呢...  R) g8 y5 d, D: B; J  ^! N  X1 J9 B
其实这个造型挺简单的,除非您对螺纹钢的形状结构没想明白,或者您自己连试 ...
$ ]6 b0 l$ Y( U我自己也做个一个但是和陈老师您做的还是差了很多。螺纹钢主要是防滑,用在爬梯上的。) }5 i1 D. h, L
" u4 z; L5 d: z6 f7 Y# Q7 S
发表于 2017-4-13 20:26:28 | 显示全部楼层
重问:
' F! V) N) c/ r  j* i: e请说明:您做这东西想干啥用?; x* P" o- y5 M" H0 F7 Y$ ]6 k: ?' T
解释:这里是Inventor论坛,所谓“做”就是在Inventor中建模。
GMT+8, 2025-3-12 09:02 , Processed in 0.066017 second(s), 19 queries , Gzip On.
