由于是常年的大批量零件加工,各种刀具消耗量很大,而且使用大量的成型刀具,对本厂来说一年用个几百或者上千把,数量是很可观了,但对专业的刀具厂来说,算不上什么。而且有些专用的刀具,一些工具厂一时间也做不出来。比如有一次,要做一种13个头的滚丝轮,到一个老工具厂去,人家一看就说做不了,还是拿回本厂的工具车间,任其宰割了。另一回我嫌本厂工具车间做的M24X1的丝锥不耐用,到外面的工具店去买,工具店说暂时没货,要是急用的话,他可以联系定做,哪家的工具可是很有点名气的。他说出的那个地方就是我们厂工具车间。
1 l U: k( ]1 E$ z 因此我厂生产线上使用的基本是以本厂制造的刀具为主,不是外购的刀具不好用,而是不一定适用,比如标准麻花钻,使用的量较大的是200左右长的,而且是以直柄非标为主,就如我在刀具图片上发的那些。这些年工厂产能过剩,各单位也允许在外面揽活加工,条件是自负盈亏。干这些活使用的刀具大都采用外购,因为自制的刀具都是按厂内价格核算,价格比外面的高不少,干指令计划用内部货币结算,俗称鬼票子,贵贱都是公家的,影响不到具体分配。而外协活都是以人民币结算,那就不如买外面的刀具划算了。因此有一些精明的刀具推销商就乘虚而入,/ m1 B; P8 m# \8 y1 e
我接触得较多的是三禄车刀,能有办法经过两道门卫而经常地进入到车间来,没有一定的门路是很难的。时间久了,对于偶然卖几把刀的小打小闹就有些不满足了,看到生产线上大量使用的刀具,其中有不少是外面的刀具厂的,就问这些刀是怎样进来的?
' \' g6 O8 l* |0 d# Y6 h2 Q5 w2 S: G 我问他为什么老往车间里跑。$ P/ `/ `; s% h" O ?
他说这里是用刀的地方啊。3 h% a1 a6 X% r. g& `
那你知道那些外刀是怎么流到生产线上来的吗?
: `; B: }$ D8 w; j 这我观察过,是拿着一本工艺到工具室报上图号就领出来了。; `" g9 T9 C. C9 _0 q, t) ~
这就对了,工艺上有的生产工人才能领来用,那工艺是什么人设计的?
, U, C$ c: r7 ?7 u 推销商立时灵醒过来,以后就很少在车间见到他了,听说他在工艺技术部下了些功夫,刀具的销量就上去了。' f# A3 g, z( E1 X) A, C6 ^
至于什么品牌的刀具好用,说一点自己的体会和看法,就使用时间不长的品牌,很难让人有一个准确的评价,因为刀具的制造也是一批一批的,尤其是需要热处理的高速钢刀具,质量都不太稳定,硬质合金刀块也是如此。这我在前面的“成也刀具,败也刀具”的帖子里说过了。不管是什么品牌,只要是有几十年历史的老刀具厂的刀具还是靠得住的,对一些新品牌就要谨慎一些,可以先试用几次,好用了再多买。一些新的刀具供应商为了推销产品,可以说得天花乱坠,但刀具是硬碰硬的,说得再好没用。
; q# H4 `& A6 Q, N) k 需要说明的是,刀具不能一试定好坏,多用几次再说。也不能用了一种刀,就说这个品牌的其他刀具都一样。因为一种材料的刀具有时会有多种牌号,像硬质合金刀具中的钨钴钛类,牌号就有YT30;YT15;YT14;YT5之分。有的刀具厂可能某个牌号的刀具好,刚好被你选到了,又是最适合加工你常加工的材料的,自然就认为这个刀具厂的刀具都好。最不该埋怨刀具的是你选错了刀具牌号,又使用了错误的切削参数,加工了错误的材料,还抱怨刀具质量不好。
1 G1 k$ P) J0 V& K6 D& [ |
