楼主: wuxiluanpaoP
四轴加工圆形零件时做个固定V形固定块
发表于 2017-4-7 15:20:21 | 显示全部楼层
我们工厂加工轴类键槽是采用一夹一顶的方式,轴长度300-600,直径100-200之间,但是不用V型块,V型块很容易产生间隙或者中心过高。我们采用螺旋千斤顶,上面再加压板。请供参考
发表于 2017-4-7 20:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
螺旋千斤顶加压板是怎么个方式
发表于 2017-4-7 22:20:45 | 显示全部楼层
可以不使用V型块的,楼主的暴力钻也不知道有多暴力,一般个暴力的是没有问题的,实在不行的话,可以使用个可调节的顶块轻轻顶一下即可
发表于 2017-4-10 11:50:42 | 显示全部楼层
不建议使用V型块,如果楼主真心不放心,可以考虑螺杆和螺帽配合顶一下,但是转角度的时候记得拿开。& R. v) D5 _3 C6 }6 v3 \' v3 n
  还有一加一顶问题不大的,记得一加一顶做过直径2M*800长的工件,当时直径都已经超过最大加工直径还是没问题的。
发表于 2017-4-13 23:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
多此一举
发表于 2017-4-14 08:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
不应暴力钻
GMT+8, 2025-4-7 13:31 , Processed in 0.059178 second(s), 14 queries , Gzip On.
