查看: 3133|回复: 5
丝杠升降机求助
发表于 2017-4-6 17:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个问题:是什么决定了丝杠升降机的工作持续率?
# v6 Y8 S) u, q. H9 T( ^2 Q/ e  x# C+ h! H2 k- r
8 ]" V" P/ S" p! @如:最大许用功率是在环境温度为20℃,工作持续率为每小时20%1 v, D  D" K: z
发表于 2017-4-6 18:36:54 | 显示全部楼层
电机有工作持续率。
发表于 2017-4-6 19:34:34 | 显示全部楼层
散热效率,如果有合适的散热和润滑,可以一直工作的
发表于 2017-4-7 08:35:05 | 显示全部楼层
因为蜗杆与涡轮在长期摩擦时会产生高温,你条件里面最大许用功率是在环境温度为20℃,这么低的温度需要增加油液降温才行;所以决定它的工作持续率有环境问题与润滑降低等因素
 楼主| 发表于 2017-4-7 09:58:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-7 08:35
& L9 t6 |2 d" ]9 Q' U$ e因为蜗杆与涡轮在长期摩擦时会产生高温,你条件里面最大许用功率是在环境温度为20℃,这么低的温度需要增加 ...
- i3 E. n) y) }) U所以即使升降机受压,但涡轮蜗杆不相对运动,也算是机构的休息时间吧?
; H- K9 G# Z! e4 v& r
发表于 2018-4-19 14:36:01 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-30 07:35 , Processed in 0.077674 second(s), 17 queries , Gzip On.
