查看: 8364|回复: 5
求助:板式换热器故障
发表于 2017-4-6 15:38:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一板式换热器,这次投用后发现换热效果差,具体故障现象如图,我现场用测温枪测的温度分布图,请专家给判断下故障原因,是换热器结垢?还是隔板裂了?
发表于 2017-4-6 15:58:36 | 显示全部楼层
你去海川化工论坛问一下。那里高手比较多
发表于 2017-4-6 16:26:06 | 显示全部楼层
都有可能
发表于 2017-4-6 16:53:55 | 显示全部楼层
其实两种原因都是有可能的,以其找原因,不如找对策;建议楼主这样解决:. O" N/ z3 E+ `# L0 {5 h
(1)加大流量;(2)清洗板片;(3)加强过滤、净化水质;(4)定期清洁过滤器;(5)排除空气。
发表于 2017-7-22 17:00:32 | 显示全部楼层
1、堵住一个通道,用另一个通道试压,看看压力降不降,就知道是不是板片破,漏了。7 C/ [  L- B+ h8 V2 x) c! v
2、测一测一个通道内有没有另一个通道的介质。! U/ N0 d3 D1 E  `
3、看看两个通道进出口的压力降
发表于 2017-12-28 16:04:43 | 显示全部楼层
我也来学习的
GMT+8, 2025-2-23 04:22 , Processed in 0.057593 second(s), 15 queries , Gzip On.
