查看: 4858|回复: 17
请教图中法兰如何焊接同心
发表于 2017-4-6 15:36:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是沙石筛选的圆筒筛
发表于 2017-4-6 15:43:52 | 显示全部楼层
做定位的结构吧!
发表于 2017-4-6 15:54:33 | 显示全部楼层
要想保证焊接同心必须得用焊接夹具了,做简易的也可以的# h+ a, u! Q3 y: Y) [5 U
发表于 2017-4-6 16:54:32 | 显示全部楼层
楼主这个零件肯定是要做焊接工装定位的啊;否则无法保证同心
发表于 2017-4-6 17:00:46 | 显示全部楼层
焊接工装。
发表于 2017-4-6 17:04:31 | 显示全部楼层
做个工装,两个大圆盘,中间过长圆棒
发表于 2017-4-6 17:13:26 | 显示全部楼层
用借料划线方法
发表于 2017-4-6 17:29:43 | 显示全部楼层
这种同心度要求不高,用工装可以保证。
发表于 2017-4-6 17:42:05 | 显示全部楼层
用一根#10铁丝,打个弯,把准长,扣内孔,当圆规,配着焊。
发表于 2017-4-6 19:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
量大了要上工装
GMT+8, 2025-2-24 18:13 , Processed in 0.090813 second(s), 16 queries , Gzip On.
