查看: 5755|回复: 13
数控火焰切割下料误差
发表于 2017-4-6 15:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们呐,请教个数控火焰切割下料的问题:数控火焰切割下料,外轮廓大了8mm,内孔小了8mm,是什么原因?
发表于 2017-4-6 16:20:42 | 显示全部楼层
受热膨胀原因
发表于 2017-4-6 16:24:01 | 显示全部楼层
尺寸大小?板厚?
 楼主| 发表于 2017-4-6 16:38:06 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-4-6 16:241 r, W/ F4 k1 R- Y' q" j
尺寸大小?板厚?
8 F4 y+ e7 R1 t& ]
板厚16mm,轮廓是138×70,中间是31孔,切割完后外轮廓是148×80,内孔是21
割缝补偿错了吧  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:56
对于数控切割也不熟,不过这个板厚,火焰切割是能割得蛮准的,楼主再检查一上程序和机床设置吧。  发表于 2017-4-6 16:46
发表于 2017-4-6 16:50:48 | 显示全部楼层
这个误差至少5个毫米了啊
发表于 2017-4-6 17:34:15 | 显示全部楼层
检查割缝补偿设置。
发表于 2017-4-6 18:35:46 | 显示全部楼层
开线切割的就看看割缝补偿,编程的就指令对调
发表于 2017-4-6 19:01:56 | 显示全部楼层
不可能误差那么多,,,,,,哪个环节有问题。
发表于 2017-4-6 19:13:00 | 显示全部楼层
设备误差不可能这么大,楼主还是查找下编程与补偿设置吧!
发表于 2017-4-6 19:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
16个厚的应该没问题啊,查程序吧
GMT+8, 2025-4-24 23:14 , Processed in 0.065078 second(s), 19 queries , Gzip On.
