设备遇到点问题,需要智能检测系统,问了很多家,感觉都没啥把握,之前也用过一些,在其他项目上,与这个问题无关,被坑过很多次,所以在论坛问下。
$ [6 [4 C# R' P
8 h( h0 g' ?3 \0 x s0 ?: ^" t" f/ E# D1 X g
v0 N1 y6 h( A. {( P& s, v7 ?2 O图上左边第一个是加工前,白色是外壳,一种子弹,绿色是火药,现在加工过程就是把绿色的部分挤进槽内。变成后面2张图的效果。加工完成后需要检测合格和不合格。
, `% L# q s! X- v4 l5 s. q最好的效果就是中间那张图的效果,其次是最后一张图的效果,就是底部还残余的有药。
! p: A6 h7 e/ y1 N1 D: A4 g药量很轻,只有几十毫克。而且加工过程是一次200多颗同时加工,无法依靠称重来检测。只要有一颗没有,都判定不合格。
a, M- c4 S5 ]% l# D' a
! J, G0 K5 d" i7 k/ X; G+ g不合格的产品有这几种情况:弹壳内是空的,就是绿色的东西不见了,或者还是保持图1的样子,再或者还是图1的圆饼状,但是立着或者斜着在弹壳内。
0 ]- N) m" m1 M* T( S' y1 \
; V; H4 ]! f( k9 N* Z- ]3 I我们的加工节拍是4-6秒(尽量保证在4秒),弹壳是密布在工装板上的,弹壳高度12,内径5.8,倒锥形,底部内径5.5(大概数值,记不清了)。一块工装板是210-230,间距7.5.可以分多个工位检测,只要能满足节拍和要求。
" j3 q8 ~1 P; N$ D2 m- G: M+ R
! F, X' | [, I/ ^9 \& c7 h能满足要求或者有兴趣的大侠可以联系我,带方案,带报价。$ x# R* {; N6 U5 M; Q* V1 I# K) ^
