楼主: zjwz20099
求助:钻Φ4孔后在框内侧进行Φ8×90度沉孔
发表于 2017-4-6 16:49:31 | 显示全部楼层
让我猜测一下楼主的意思:框是立体的,往内钻直径4mm的孔,钻穿,发现螺钉得从框内往外安装,所以需要从框内锪90°沉头螺钉孔。
发表于 2017-4-6 16:52:38 | 显示全部楼层
如果真是这样,框大的话可以用手电钻去锪一下沉头孔;若是手电钻进不了框,说明框小,可以考虑用加长钻头来搞定。
发表于 2017-4-6 21:03:29 | 显示全部楼层
如果按照楼主描述的问题的话,可以回答为,先用D4的钻头钻孔,然后用D8,90度的钻头,钻沉孔
 楼主| 发表于 2017-4-7 10:26:12 | 显示全部楼层
专搞机械设计 发表于 2017-4-6 16:49
1 t, b' w/ |0 z9 d  t5 N: p让我猜测一下楼主的意思:框是立体的,往内钻直径4mm的孔,钻穿,发现螺钉得从框内往外安装,所以需要从框 ...
$ ]4 m1 k, H% F$ z7 ^1 `% D$ P
老师说的对,就是这个意思。4 N+ J/ a7 ^3 e2 c
GMT+8, 2025-4-25 23:34 , Processed in 0.065035 second(s), 12 queries , Gzip On.
