查看: 6394|回复: 17
打印 上一主题 下一主题
电热油压机,机头顶不动是什么原因?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-4-6 10:56:24 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加了油,油压机表上显示压力上的去,就是机头升不上
发表于 2017-4-6 11:05:25 | 只看该作者
压力表显示的是系统压力还是你顶升油缸的出口压力?找到测压口测测出口压力,出口有压力那就看油缸是不是有内泄,或者你有没有限位之类的不在位置,背压多大。。。好多可能的,你要一个个的排除
 楼主| 发表于 2017-4-6 11:11:57 来自手机 | 只看该作者
十月风霜 发表于 2017-4-6 11:05
. c' k; h% [& F! `7 ~压力表显示的是系统压力还是你顶升油缸的出口压力?找到测压口测测出口压力,出口有压力那就看油缸是不是有 ...
$ l; _3 b: j1 Q" P
显示的是系统压力。设备很老了,起码70年代的,我下午上传图片给你看
发表于 2017-4-6 11:13:01 | 只看该作者
:lol:lol
$ v; _, V& j* E: n8 g9 m9 V2 z
发表于 2017-4-6 11:17:44 | 只看该作者
要把液压回路上传
 楼主| 发表于 2017-4-6 13:56:00 来自手机 | 只看该作者
十月风霜 发表于 2017-4-6 11:05& T$ ?" g9 k) z7 R4 N
" `# Q! q! ^, G8 E- `, I) f
设备原型,阀就那么几个
 楼主| 发表于 2017-4-6 13:57:39 来自手机 | 只看该作者
702736 发表于 2017-4-6 11:17
  q& A  V7 T$ o" q$ q! `- `! \0 U要把液压回路上传
5 o' D6 @8 M6 \  M% r3 q$ p4 ?6 b图片发在下方,求大神分析一下
发表于 2017-4-6 14:28:40 | 只看该作者
是否为进油不畅或卸油不畅??
 楼主| 发表于 2017-4-6 14:31:33 来自手机 | 只看该作者
xiaobing86203 发表于 2017-4-6 14:286 P. D3 @. Q/ a$ [5 S
是否为进油不畅或卸油不畅??
3 R& X: r: F: Q, z0 X2 a. w判断不出来,平时一启动设备机头就升上来了,现在机头完全不动作,但压力表起的来,不知道怎么判断是否卸油不畅,摸不准该动哪个阀
发表于 2017-4-6 14:47:36 | 只看该作者
, q6 B1 p: B5 ?
& v$ W5 N& C7 E: V管路堵了?那块憋住了?
GMT+8, 2025-4-25 23:19 , Processed in 0.052090 second(s), 15 queries , Gzip On.
