查看: 2262|回复: 7
加工求助
发表于 2017-4-6 10:21:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽240.长500。厚20㎜铁板!再长500方向折弯200毫米成90度。需要多少吨压力?
发表于 2017-4-6 10:34:03 | 显示全部楼层
% z5 _; e$ o1 w! j/ k9 r# K% _
2 L1 x+ d6 C2 S  ~8 e' ~+ r) O2 `2 Y普通碳钢400KN左右吧。
发表于 2017-4-6 10:43:31 | 显示全部楼层
具体材料布吉岛,R角或者槽口布吉岛,粗略估计80T的力
 楼主| 发表于 2017-4-6 11:00:40 来自手机 | 显示全部楼层
材料是铸钢的
发表于 2017-4-6 11:31:07 | 显示全部楼层
估计需400吨压力机。
发表于 2017-4-6 12:25:12 | 显示全部楼层
板料折弯力计算公式:P=650*S*S*L / V  V# _- N; ^: ?, O" N5 |* l( B) U
P--折弯力(KN)
( m4 N  |8 \$ o; |; T4 y+ u3 oS--板厚(mm)
: C9 S5 G+ \6 r2 B$ U; ?. uL--板宽(m)
; j0 o) d3 Z; ZV--下模槽宽(mm),一般取板厚的8倍.  计算结果81.25吨,使用100吨的折弯机。
发表于 2017-4-6 14:11:02 | 显示全部楼层
这么大的板折弯后也会产生很大的反弹变形
发表于 2017-4-6 15:45:59 | 显示全部楼层
我也算了一下。不知用的什么材料。如果是Q235的话350吨就可以。如果是Q345起码也要500吨以上才能成型。
GMT+8, 2025-3-12 17:27 , Processed in 0.064344 second(s), 14 queries , Gzip On.
