查看: 4723|回复: 7
20号钢攻牙是切削丝锥效率高还是挤牙效率高
发表于 2017-4-6 08:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
, O) p  M, m6 M* y
         各位大神,请教下:小孔那里要攻10-32的牙 材质是20号钢 ,有效牙长5.1mm  请教下 挤牙丝锥和切削丝锥 哪种的丝锥效率高些2 k" j8 Q% u: x( `3 H  T* }9 D
2 n' n8 F; p5 f. J2 N. u) b1 U+ @
发表于 2017-4-6 10:37:40 | 显示全部楼层
20钢无论从效率,质量上说都是 挤牙丝锥好吧。
发表于 2017-4-6 13:00:43 | 显示全部楼层
20号钢质软,肯定是挤压丝锥生产效率高啊
 楼主| 发表于 2017-4-6 18:33:47 | 显示全部楼层
请教下 用挤牙丝锥 底孔打多大合适。转速 给多少
发表于 2017-4-6 20:55:42 | 显示全部楼层
底孔直径可以在手册里查到,丝锥的转速需要根据丝锥的质量现场调整的,先从慢速开始试验,一点点试,买的时候最好也问问厂家人员,丝锥的转速设置
发表于 2017-4-6 22:23:14 | 显示全部楼层
加工效率应该相差不大,但挤压丝锥的螺纹质量要比切削加工的好一些,底孔的尺寸还是查标准吧。
发表于 2017-4-7 10:36:45 | 显示全部楼层
挤压丝锥,要看工作环境才能用好。
: J  L" u: Y) @/ n9 }要求很多的,不然一样折磨你。
, R. K. {3 P3 I% v" L( |- J0 r. d现在有什么问题,用了什么?
4 A1 E* }7 A& ]% i0 r知己知彼方能有的放箭。
 楼主| 发表于 2017-4-7 20:29:23 | 显示全部楼层
j加工中心上加工的 挤牙的试过2次   第一次底孔打的4.3 转速350   做出来牙是漂亮 但是丝锥前端2圈坏掉了 导致牙的深度不够  后来换成4.4的还是一样  最后换成4.5的钻头  加工了差不多一百多个  丝锥就断里面了 & {( C4 }' K3 `- K  u0 L
# X8 c* T7 h3 n2 \8 x# F
GMT+8, 2025-4-4 03:03 , Processed in 0.079629 second(s), 23 queries , Gzip On.
