查看: 2961|回复: 5
螺杆定量下料
发表于 2017-4-5 17:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆定量下料装置,要定螺杆的螺距,直径,怎么定,求教
发表于 2017-4-5 18:31:16 | 显示全部楼层
通过计算后,再按2倍的流量来确定吧。
 楼主| 发表于 2017-4-5 19:26:37 | 显示全部楼层
现在只知道包装速度,每分钟20到30袋,其他没有任何参数,怎么计算呀
发表于 2017-4-5 20:24:03 | 显示全部楼层
螺旋式自动定量包装机设计
! E7 A8 p2 b% T$ R6 Q  o0 khttp://www.docin.com/p-707158681.html?docfrom=rrela
发表于 2017-4-6 08:38:39 | 显示全部楼层
根据之前我们开发分装机中定量下料主要分三种方式:体积定量、称重定量和螺杆旋转定量装置。
 楼主| 发表于 2017-4-6 10:29:05 | 显示全部楼层
对对对,就是螺杆旋转定量,现在不会计算螺杆的参数,不知道参考啥,
GMT+8, 2024-11-23 16:37 , Processed in 0.048740 second(s), 16 queries , Gzip On.
