查看: 16843|回复: 13
阀门公称压力PSI和磅级如何对应?
发表于 2007-7-22 14:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位做出口阀门。压力标注上有标注PSI的有标注磅级的。如1PC,2PC,3PC螺纹球阀和螺纹连接Y型过滤器上一般标注800PSI,1000PSI,2000PSI等。而阀门球阀一般标注150磅级,300磅级等等。这两种压力如何对应呢?哪位老师知道请回复一下。先谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-7-22 14:12:27 | 显示全部楼层
Re: 阀门公称压力PSI和磅级如何对应?
法兰球阀一般标注磅级
发表于 2007-7-28 14:06:26 | 显示全部楼层
1Psig=1磅/平方英寸=0.07031公斤/平方厘米=0.06804大气压=6.895 KPa=27.7英寸水柱=0.068948 bar& i- C: A& |; g, |( C' ?
不懂的多看一下《控制阀手册》
发表于 2007-7-31 15:52:04 | 显示全部楼层
1 PSI = 0.069 Bar = 0.0069 MPa = 6.895 KPa = 0.0703070 kg/cm2 $ D9 K. e+ C# S: a( j) v' p
发表于 2007-8-11 21:50:41 | 显示全部楼层
又学到知识了。
发表于 2008-7-19 14:28:09 | 显示全部楼层
阀门公称压力一般用MPa 做单位,,磅级是英制单位,
发表于 2009-4-5 16:00:40 | 显示全部楼层
1Mpa = 145 PSI = 10 Bar = 10 Kg  A* {/ n( D; }
这样算很方便的,呵呵...
发表于 2009-4-6 11:29:45 | 显示全部楼层
1PSI=0.006895Mp,而Mp和磅级之间没有换算关系只有对应关系。! |' n9 o( w" P
磅级          150   300    400    600    800           900        1500           2500                               (MPa)       1.6   2.5          6.3   10.0   15.0     25.0        42.0
% |4 _) \& K# M/ c* z  M        2.0    4.0               5.0
发表于 2009-4-6 11:34:08 | 显示全部楼层
不好意思,乱套了,150LB 相当于1.6 、2.0MP,300LB相当于2.5、4.0,5.0mp,600LB相当于6.3Mp,900LB相当于15MP,1500LB相当于25MP,2500LB相当于42MP。
发表于 2009-4-8 11:10:53 | 显示全部楼层
进这个网站上http://www.xagjm.com/hsuan-k.html(一种简捷直观的压力单位换算卡)。不管你以什么单位为基准,都能快速的为你换算成其他单位。
GMT+8, 2025-4-20 22:17 , Processed in 0.061888 second(s), 13 queries , Gzip On.
