查看: 6118|回复: 12
焊接平台接线的问题
发表于 2017-4-4 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中黄色的那个线就是焊接时要搭的那根线,是连焊机电源主机的。* r! |5 U9 D' ~/ b
. m* L* v- G5 ~1 T
整个平台我是用福马轮支撑的。4 v7 |- a$ p* q: V0 d. s6 s& q# `
  o* f/ e$ Y& |1 v  c3 r; }& X电控柜是固定在架子上的。
* H! c: [; K+ E$ o" x+ O
- W0 M5 b3 f. s. Q+ f我在想,这种方式,焊接的时候,通过的电流,对电控柜,对步进电机,对伺服电机和操作人员有什么影响?
, C  @. {9 c* u8 j- s我该如何处理9 e4 n9 J  D- Y* A+ {7 r# p
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-4-4 20:13:22 | 显示全部楼层
焊接平台应该安装防护罩,既防护操作者本身,又可以保护其他人眼睛不会灼伤
有道理  发表于 2017-4-4 23:35
发表于 2017-4-4 20:37:17 | 显示全部楼层
最好不用这样弄,电气很容易烧坏
发表于 2017-4-4 22:34:30 | 显示全部楼层
你这是焊枪的接地线吧
 楼主| 发表于 2017-4-4 23:34:18 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-4-4 22:348 ]$ f+ F  e) L9 x0 S
你这是焊枪的接地线吧
" Y- F# I6 ]. n1 o$ v! V
是的,是的6 P4 }. \3 K' V* L% B
 楼主| 发表于 2017-4-4 23:36:24 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-4-4 20:37. s& `$ W1 e& M
最好不用这样弄,电气很容易烧坏
$ ]6 i9 a0 `9 ?$ c, [) Q* p, g$ @那该怎么弄% h' Z/ D0 _& C0 u% ^" a
发表于 2017-4-5 07:24:58 | 显示全部楼层
电气箱与焊机离的太近对于步进电机会有干扰的
发表于 2017-4-5 09:25:30 | 显示全部楼层
楼主这是做非标焊机吗,看结构还是不错得;我们这边做的设备都会把电控箱与焊接单独出来,做一个工作站放置,你综合一体只有省空间的好处,但产生的风险是很大的
 楼主| 发表于 2017-4-5 11:51:17 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-5 09:258 B, a: `" e' ?# E
楼主这是做非标焊机吗,看结构还是不错得;我们这边做的设备都会把电控箱与焊接单独出来,做一个工作站放置 ...
7 e- R3 ]. b7 M4 k0 d: {  g请教一个,你们是哪个和哪个是分开的
; G( H8 j$ ?2 a" E/ K
/ @5 Y9 f' [, h3 G! B4 f; R/ c电控箱是放在地面上,独立出来的?, ?8 X! B& s, M, K" ]% Q6 G
焊接工作台也是独立开来的?
3 a' k% R) h) Q6 ]! {- t1 W
 楼主| 发表于 2017-4-5 12:32:35 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-5 09:254 V) Q  y( k8 H/ B" D$ q8 |
/ V/ a" L( o1 i* T推荐我一下,焊接用的运动控制器和操作系统吧
GMT+8, 2025-4-25 07:31 , Processed in 0.066355 second(s), 20 queries , Gzip On.
