楼主: 吾是谁
立铣床加工42mm大孔问题
 楼主| 发表于 2017-4-5 20:37:04 | 显示全部楼层
297227557 发表于 2017-4-5 20:32
+ O4 I* N& g* x. d5 S* t: p4 Y  w我的Z3050摇臂钻磨好刀 55的孔直接钻出来  材料铸钢 厚度50MM
6 _  V: l! g' G$ P2 l
请问用的什么刀?U钻?9 q- j  s5 @/ I  u0 I" a
发表于 2017-4-5 20:46:11 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2017-4-5 20:37" R+ a1 r/ x9 Y. w- X1 S5 ?; H- ]
请问用的什么刀?U钻?
+ R+ @$ Z; \3 B6 }  T
我只能说你加工的水平有限,U钻的结构不适合摇臂钻使用的,普通摇臂钻精度不高对好刀来,白钢钻头直径55MM一次钻通。5 o# m6 `* m$ J/ F/ K
 楼主| 发表于 2017-4-5 20:47:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 吾是谁 于 2017-4-5 20:48 编辑 5 N4 ^' a6 `- J0 H
297227557 发表于 2017-4-5 20:46
5 K: A% W+ N( |) V) r& D+ a我只能说你加工的水平有限,U钻的结构不适合摇臂钻使用的,普通摇臂钻精度不高对好刀来,白钢钻头直径55M ...
我加工水平确实一般,刚来不久1 P6 i7 v) V1 t
你加工一个孔用了多久呢?
$ z, J) Z/ L0 V  A. }0 y; N" V
3 i( M$ m( \$ i: q/ j4 S' n
发表于 2017-4-5 20:49:34 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2017-4-5 20:47
! T) P1 S2 n2 i, Q- k- H用了多久呢?
+ ]- a# v9 c0 U
转速打个50左右   大概15分钟一个孔  一个班磨两次钻头足以
% H$ S& o% w. `- S
 楼主| 发表于 2017-4-5 20:53:18 | 显示全部楼层
297227557 发表于 2017-4-5 20:49
9 N, r# o7 m( x, x" l! g, D转速打个50左右   大概15分钟一个孔  一个班磨两次钻头足以
" d$ m, Z$ H6 g3 ^, g如果除去换刀的时间,和我钻一个孔的时间差不多啊  M$ U3 W9 q& w& j; b& e9 Y* s6 S
发表于 2017-4-5 20:54:46 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2017-4-5 20:53
5 H! x8 z; N/ S如果除去换刀的时间,和我钻一个孔的时间差不多啊
" L* f' P$ I$ e2 w+ a# H3 I$ c
我这个是55MM的看清楚了,如果是你那个40多的不会超过10分钟
8 E3 w) F7 n% R4 ]3 {1 \& p
 楼主| 发表于 2017-4-5 21:03:54 | 显示全部楼层
297227557 发表于 2017-4-5 20:54- e: V/ ~' R- v& w5 M2 B! |! }
7 F+ W. T' D3 f1 _9 }- I1 y% N. x厚50mm20钻头钻穿约3分钟' F1 P1 y5 [8 A
) X7 c9 t1 }  r1 l
32铣刀约3分钟, d: P7 ~5 h2 _* j8 h: I- v# C
42铣刀约3分钟
: e* F+ O) ?7 B* ~
5 q/ O+ T( l: E) X( b, u只要冷却够,转速我都开560
- I4 V9 L: U5 H" L+ j$ q
你的方法也是很多经验积累下来才形成的。估计做模具的利润高,所以用铣刀。铣刀的使用成本应该要比钻头高。  发表于 2017-4-6 09:28
发表于 2017-4-5 21:25:47 | 显示全部楼层
有没有一体的刀具,底下是30的,然后35,然后40,这样阶梯的,一次进给完事。
那种装刀片的拉刀,可以改成这样用  发表于 2017-4-6 20:56
 楼主| 发表于 2017-4-5 21:30:21 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-4-5 21:25
1 z3 R3 l* h+ Q7 B有没有一体的刀具,底下是30的,然后35,然后40,这样阶梯的,一次进给完事。
8 a  A, x# ?; v. S4 `9 p
有阶梯钻,但是那么厚应该搞不定
5 d& ]* j8 `1 f9 d
发表于 2017-4-6 08:53:50 | 显示全部楼层
当年我们40cr的材料,45直径深100钻床都是一钻下的。你立铣床只要足够大
GMT+8, 2025-4-11 02:59 , Processed in 0.062643 second(s), 19 queries , Gzip On.
