楼主: 吾是谁
立铣床加工42mm大孔问题
发表于 2017-4-5 09:53:55 | 显示全部楼层
刀片钻应该两次就可以钻出来吧
发表于 2017-4-5 10:06:09 | 显示全部楼层
直接钻到40左右然后用镗刀镗一下定位置( V% s; X- S5 w8 T+ _
发表于 2017-4-5 10:07:46 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2017-4-3 22:13
1 W: s# I3 B) D镗的话,更慢吧。。
9 x0 t" P$ ?' B' M6 K' ]
以前做过差不多大小的镗刀,一般速度是355转进给0.1,速度还可以,
6 O8 M2 h! Z- \+ o) Y- a. [" {, ?1 ~2 [9 n
发表于 2017-4-5 13:38:35 | 显示全部楼层
基本都是小到大,就是镗也要阶梯性加工
发表于 2017-4-5 14:58:24 | 显示全部楼层
钻床两把钻头搞定,不过位置和孔壁要求低的
发表于 2017-4-5 15:11:13 | 显示全部楼层
U钻直接加工出来就行了
 楼主| 发表于 2017-4-5 19:39:42 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-4-5 10:06
+ ^$ o' J0 Q$ J. Q直接钻到40左右然后用镗刀镗一下定位置
- n( u0 T9 M9 o( }6 B5 j" L' d3 @40的钻头直接钻?开玩笑吧
! i& r3 ?3 \7 o9 w. F
 楼主| 发表于 2017-4-5 19:41:42 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-4-5 08:33
' R1 l; j* ^( @& ^' p3 d( R楼主还是用钻头扩吧,先打一个15~20的小孔,就直接用42的钻头扩,中间32的一道直接省掉,不然会更费时间。
0 t" y0 m& \3 [  a( Q) b' |+ g ...
5 k; W* b$ |7 [9 q# T
下次我用钻头扩孔试试
( w1 b% g) e  h) i, o' T
 楼主| 发表于 2017-4-5 19:49:13 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-4-5 15:111 F$ C# P* _: d) V8 ^0 k8 ]" l! p
U钻直接加工出来就行了
5 M9 f* L# ^8 Z4 v: |. Q* o9 p' |6 z非加工中心,并且没有内冷系统。。# h& h8 f* n$ |) g! x0 Q) I) v
发表于 2017-4-5 20:32:02 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2017-4-5 19:49  E' m2 v7 M( q  E( i0 B
非加工中心,并且没有内冷系统。。
8 K2 ~6 N; `9 v* ^4 Y2 z, ?7 G# p我的Z3050摇臂钻磨好刀 55的孔直接钻出来  材料铸钢 厚度50MM ! d5 r$ a# n  \+ t3 }. t$ r6 I
GMT+8, 2025-4-11 02:56 , Processed in 0.053620 second(s), 14 queries , Gzip On.
