查看: 22731|回复: 69
立铣床加工42mm大孔问题
发表于 2017-4-3 18:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是做模具的,经常遇到42mm的孔要加工(两块顶针板上的撑头孔,遇到最厚的有60mm)。我现在是这样加工的:20mm钻头钻穿,32mm沉头刀加大,再用42mm的加大。。
# ~# c2 P4 }, H" g7 g
4 d) M# Y  f- ?  P" a) r现在不仅费时,还费力。。所以来请教一下,有没有比较好的加工方法(加工材料:王牌料)。
7 o: x& I6 x# H" V7 Q* _2 t' c3 [
线割成本太高,老板不给。淘宝上看见有开孔器,但是最多能加工25mm厚的
! e! L" R' `+ r& ]) F, }
andyany + 1
发表于 2017-4-3 20:44:29 | 显示全部楼层
可以用12的加长铣刀不管中心,锣空外圈。这样效率至少50%
大侠这样如果锣穿了中间的料会卡到把刀搞坏把?  详情 回复 发表于 2017-4-7 00:06
发表于 2017-4-3 20:50:45 | 显示全部楼层
我不懂模具,但我还想提出一个办法,就是能否预先做出较大的孔,然后立铣床直接钻出来
模具不是铸的  发表于 2017-4-5 09:47
 楼主| 发表于 2017-4-3 21:06:51 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2017-4-3 20:50
' }- z" d: q$ h8 }( l# p9 Z) y& b我不懂模具,但我还想提出一个办法,就是能否预先做出较大的孔,然后立铣床直接钻出来
: I: a9 \  l+ ]$ t8 M; u* N
不能,定料回来都是一整块板的$ @8 D! H' J' ~* k0 G# P9 g
 楼主| 发表于 2017-4-3 21:09:08 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-4-3 20:44
3 y/ W/ ^5 C4 P" C可以用12的加长铣刀不管中心,锣空外圈。这样效率至少50%
" {4 D% ^7 k7 i$ n7 m/ d不是数控啊,是数控就好了。。9 d( d- v. N9 P3 f$ n0 e. K
发表于 2017-4-3 21:28:27 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2017-4-3 21:06
4 V, H- W( `  b, y: ]3 \8 G& O" C不能,定料回来都是一整块板的
' H9 e+ p: p( d* O/ [: m1 Z那就按1楼老师去做6 j4 E2 V) x- K: Y; T3 v6 f* n/ q
 楼主| 发表于 2017-4-3 21:38:29 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2017-4-3 21:28( W8 Y' \* y6 E& @( h1 N: g: I0 t
那就按1楼老师去做
0 F5 |# n+ G. @
非数控铣床==手动铣圆很难的; G) o+ t1 E: P& k( h( X0 q9 W* M
发表于 2017-4-3 22:11:26 | 显示全部楼层
做一个镗头,直接镗
 楼主| 发表于 2017-4-3 22:13:00 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2017-4-3 22:11
- L' h8 u% V4 c: S) V7 @做一个镗头,直接镗
9 w# p9 h0 Q# h7 t. `% q
镗的话,更慢吧。。
发表于 2017-4-3 22:15:10 | 显示全部楼层
直接上钻床,先钻后铰孔如何?
GMT+8, 2025-4-24 23:09 , Processed in 0.070286 second(s), 19 queries , Gzip On.
