楼主: 凉米
如何控制两个电机同步?
发表于 2017-4-8 09:49:57 | 显示全部楼层
布会卷的,需要针板,还有展开辊,放卷自动张力
发表于 2017-4-8 10:20:15 | 显示全部楼层
用一个变频器控制两个电机
 楼主| 发表于 2017-4-14 16:19:59 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-4-7 16:30
一般织布机上有这种结构,参考一一下
十分感谢!
 楼主| 发表于 2017-4-14 16:20:16 | 显示全部楼层
一壶浊酒品迷离 发表于 2017-4-8 10:20
用一个变频器控制两个电机
具体如何实现呢?
 楼主| 发表于 2017-4-14 16:22:36 | 显示全部楼层
小草xcp 发表于 2017-4-7 14:51
用一个电机和同步带
伺服电机可以考虑同步带吗?
另外需要频繁制动可以使用同步带吗?
发表于 2017-4-14 16:51:45 | 显示全部楼层
当然可以,伺服电机精度比较高,同步带传动准确,传动比恒定,伺服电机带动同步带可以任意位置定位
 楼主| 发表于 2017-4-18 20:37:24 | 显示全部楼层
那如果我直接用PLC来控制两个伺服电机同步可行吗?通过原点开关
GMT+8, 2025-4-30 18:42 , Processed in 0.050333 second(s), 13 queries , Gzip On.
