楼主: 凉米
如何控制两个电机同步?
 楼主| 发表于 2017-4-4 20:12:15 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-4-4 18:29
两个伺服是没有问题滴,但是成本会高点。其实还有其他问题。
两个电机控制如果没有“冲”这一项,就是让 ...
我用的布料现在确定是空气过滤棉(初效过滤棉),相关尺寸如下图所示。经过考虑,现在是打算改为一头靠步进电机牵引,后方靠张力控制器和伺服电机实现抻平,两端有处于同样高度的滚轮来保证冲裁部分的布料保持水平。大体上的设计如图二所示。
现在的话我一个是布的张力计算,百度上查不到相应资料,然后就是等张力算出来以后才可以选前端的步进电机是吗?
发表于 2017-4-4 20:40:41 | 显示全部楼层
1?是多少?当然是越宽越好,窄了注定是不利。还有2?和3?算是周期吧,当然是越大越好!
 楼主| 发表于 2017-4-4 20:43:09 | 显示全部楼层
布料是左右延伸的,冲切的部分是另外设计的特殊刀具,就是说上面的三个小长方是我一次就冲切出来的
 楼主| 发表于 2017-4-4 20:46:01 | 显示全部楼层
另外布料选了无纺布的空气过滤棉,然而我发现还是查不到张力
发表于 2017-4-5 10:19:35 | 显示全部楼层
可以的,直接用FX2N型的三菱PLC。
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:22:09 | 显示全部楼层
坑到你哭 发表于 2017-4-5 10:19
可以的,直接用FX2N型的三菱PLC。
能稍微具体地讲一下吗?
 楼主| 发表于 2017-4-7 14:29:13 | 显示全部楼层
可以的,直接用FX2N型的三菱PLC。
FX2N的现在好像停产了!?
发表于 2017-4-7 14:51:26 | 显示全部楼层
用一个电机和同步带
发表于 2017-4-7 16:29:59 | 显示全部楼层
最好是设计一个测量张力的结构,设定好布匹的张力,根据张力值控制送料电机的启停
发表于 2017-4-7 16:30:27 | 显示全部楼层
一般织布机上有这种结构,参考一一下
GMT+8, 2025-4-30 18:42 , Processed in 0.058474 second(s), 15 queries , Gzip On.
